Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:37
[1.4 TSI 122KM] Buczenie/wycie podczas jazdy przy puszczaniu gazu
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post01 gru 2012, 20:23
Witam.mial ktos problem z czyms takim.gdy jade i puszczam gaz to slysze takie delikatne buczenie czy wycie.jak dodaje gaz to zjawisko zanika.Może ktos wie jaki mamy olej w skrzyniach biegów.1.4 tsi 122km skrzynia MCB
Re: buczenie/wycie podczas jazdy przy puszczaniu gazu
Post02 gru 2012, 19:41
Czy chodzi ci może o "hamowanie silnikiem", czyli na wysokich obrotach puszczasz gaz i auto głośniej buczy? Jeżeli tak, to to moim zdaniem prawidłowe zachowanie. Ja bym chciał żeby mój tłumik od czasu do czasu "pobuczał" ;)
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post04 gru 2012, 23:00
dokladnie chodzi o hamowanie silnikiem.tylko ze mi sie wydaje ze slysze to z przodu
Post04 gru 2012, 23:24
Może spróbuj nagrać to buczenie, to wtedy będziemy mogli porównać czy u nas też coś podobnie buczy
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post24 sie 2013, 15:22
witam, udało Ci się rozwiazac problem? u mnie podobnie, przy 80 km/h buczy, jak wcisne sprzeglo jest cisza albo wrzuce luz tez cisza, jak dodam gazu tez cisza a jak zwalniam na biegu zawsze buczy...obawiam się że skrzynia bo łożysko ktore aso podejrzewalo zostalo wymienione i bez zmian...oczywiscie inne kola zalozylem i tez to samo...
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post21 wrz 2013, 03:32
ja też myśle że to może być jakieś łożysko w skrzyni biegów.już myślałem by zmienić olej w skrzyni na jakiś lepszy i może się troszkę wyciszy.Może ktoś wymieniał już olej w skrzyni na inny w swoim golfie?
niedzwiedz1981
Post11 kwie 2014, 12:19
przyszła wiosna, huczenie powróciło...
po zmianie na zimowe jakoś ciszej, zimą wogóle cicho w aucie. Stwierdziłem więc że to opony więc przyszła wiosna, kupiłem nowe letnie, i jak się zrobiło cieplej huczenie powrociło...w międzyczasie wymienione przeguby wewnętrzne i łożyska kół...nic to nie dało.
Ale zauważyłem że przy obecnych temp (na letnich oponach) jak auto zimne to cisza jest, jak się rogrzeje to buczy...czyli coś się rozgrzewa i hałasuje. Podejrzewam że olej w skrzyni się rozgrzeje i skrzynia huczy.
Panowie macie jeszcze inne pomysły co może powodować hałas po rozrgrzaniu, tak powyżej 10C?bo chce miec pweność jesli zdecyduje sie na naprawe skrzyni że to dobry trop...niestety kosztowny
