Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:18
RNS-510 traci sygnał GPS po aktualizacji map
Zed
  • Online: 11m 19s
Post08 sie 2013, 11:10
Witam serdecznie,
Mam problem z navi RNS510. Po aktualizacji map na 7921 east Europe, nie widzi satelit, czasem złapie 2.
Navi 1T0035680F, H06, SW 3970, - tak mi wyświetla w menu serwisowym. W międzyczasie, ktoś mi porysował na parkingu płetwę. Może to od tego?
Proszę o pomoc.
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Re: RNS 510 traci sygnał GPS po aktualizacji map
Post08 sie 2013, 11:21
Jak to porysował pletwę?
Najlepiej jakbyś zeskanował samochód VCDS i sprawdzil czy nie ma błędów.
Zawsze możesz kupić antenę za 35zl z wtykiem fakra, na szybko połączyć i sprawdzić czy jest lepiej.
Zed
  • Online: 11m 19s
Post08 sie 2013, 16:35
Autko kupiłem niedawno, ale przed kupnem pojechałem do serwisu i "przebadałem". Faktycznie diagnosta cos mówił o błędach przy antenie, ale sprzedająca powiedziala, ze to przy zmianie softu na nowszy (auto ze Stanów). Diagnosta przytaknął i powiedział, że nic groźnego.
tak to wygląda na wydruku:
Fehlerort : 821 - Antena 2 radia
Fehlerort : 1523 - Mikrofon telefonu -R38-
Fehlerart 1: 11-Przerwa
Fehlerart 2: 3
Prośba o interpretację.
Jeśli chodzi o porysowaną płetwę, to na 100% nie jestem pewien, czy taki nie był przed kupnem. Wygląda to jakby ktoś "pokłuł" to gwoździem, albo rwał ostrymi cęgami.
Simon99
  • Online: 0s
Post21 sie 2013, 19:59
Miałem podobnie w Columbusie w skodzie. Wersja navi 3T0035680C, H06. Po wgraniu mapy 7921 też nie chciał długo znaleźć satelit. Wgrałem nowy soft 4120A, reset i po kilkudziesięciu metrach jazdy złapał kilkanaście satelit.
Zed
  • Online: 11m 19s
Post30 sie 2013, 17:59
Orientujesz się jaki najwyższy soft mogę załadować do H06, 1T0035680F?
Zed
  • Online: 11m 19s
Post10 wrz 2013, 22:09
Problem połowicznie rozwiązany. Zainstalowałem soft 4120A. Znacznie lepiej, tzn. jak złapie sygnał to już trzyma. Niestety zdarza się, że łapie go 20 min.
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Re: RNS510 - Aktualizacja Firmware Soft
Post17 mar 2014, 08:42
Panowie mam dziwny problem. Od kilku dni nawigacja przestała łapać mi satelity. Czy może to mieć jakiś związek z softem?
Post17 mar 2014, 09:06
Moim zdaniem to jakiś problem masz z antenką GPS.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post17 mar 2014, 09:08
Tylko przed zmianą softu nie było takiego problemu przez 2 lata. Problem zaczął pojawiać się sporadycznie po zmianie mapy i softu, a teraz całkowicie zdechło.
Post17 mar 2014, 09:36
to wgraj jeszcze raz nowego softa. bo czasem sie coś zle zgra
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post17 mar 2014, 12:41
Wgrałem tym razem 5270 i dalej jest to samo z tym, że wcześniej pokazywało 0/12 satelit, a teraz pokazuje 0/0.
Antena jest oryginalna, auto 2009r. Możliwe, że coś się stało z anteną tak samo z siebie?
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post17 mar 2014, 15:24
tak, jak najbardziej.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Re: RNS-510 traci sygnał GPS po aktualizacji map
Post19 mar 2014, 09:56
Ma ktoś jakiś pomysł na te satelity?
Aktualnie wróciłem do softu 3970 i nadal mam 0/0.
Re: Odp: RNS-510 traci sygnał GPS po aktualizacji map
Post19 mar 2014, 10:22
Sprawdź połączenie kabelkow...
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post19 mar 2014, 11:07
Wyciągnąłem navi wypiąłem/wpiąłem antene i nie ma poprawy. Błędów na kompie też brak, a gdyby był problem z przewodem antenowym to by wyrzuciło brak komunikacji z antena.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post26 mar 2014, 09:06
Zrobiłem wczoraj test i okazuje się, że problem dotyczy anteny - inny RNS w moim samochodzie ma taki sam objaw, a mój RNS u znajomego śmiga jak należy.
Co ciekawe czasami wszystko działa (np. wczoraj po tygodniu znowu zaczęło działać do momentu zgaszenia auta na dłuższy czas)
Jest jakieś miejsce, gdzie mógłby się uszkodzić kabel od GPS?
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post16 kwie 2014, 20:13
Założyłem dziś nowa antenę i nawigacja działa aż miło. Pytanie tylko co się stało z antena na dachu, że przestała łapać sygnał. Za jakiś czas kupie nowego rekina i zabiorę się za wymianę, bo nie lubię takich półśrodków.
Post16 kwie 2014, 20:53
Jest jeszcze opcja ze uszkodzeniu uległ kabel antenowy.
Przetarł się lub jakiś gryzoń nim bawił.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post17 kwie 2014, 12:15
Tylko gdzie on mógł się przetrzeć. Od radia do dywanu na bank jest w jednym kawałku, bo sprawdzałem. :)
Post17 kwie 2014, 12:35
No to nie wiem.
Będziesz wiedział więcej jak założysz nową antenę.
Jeśli nie będzie działać nowa a kabel zostanie stary to wiesz już gdzie przyczyna.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Post17 kwie 2014, 13:21
A co ciekawe zdarzały się dni, że nawigacja działała np przez 1 dzień, także kabel przerwany byłby dziwną sprawą :)
