Dzisiaj jest 05 cze 2025, 23:51
[MK6] Swiatla do jazdy dziennej
NoFear
  • Online: 14h 25m 25s
Post25 mar 2013, 12:43
Ostatnio przeglądajac instrukcję trochę przypadkowo natknąłem się na informacje jak włączyć i wyłączyć światła do jazdy dziennej w MK6 ,więc wrzucam na forum - może się komuś przydać kiedyś.
Wyłączanie:
1.Dźwigienka kierukowskazów w polożeniu dół/tył (lewy kierunkowskaz/swiatła długie).
2.Trzymając dźwigienkę w pozycji 1 włączamy zapłon na dokładnie 3sek. (usłyszymy bip),włączamy zapłon i kierunkowskazy do pozycji wyjściowej.
3.Gotowe - swiatła dzienne sa wyłączone. :bigok:
Wlaczanie:
1.Dźwigienka kierukowskazów w położeniu góra/tył (prawy kierunkowskaz/swiatła długie).
2.Trzymając dźwigienkę w pozycji 1 włączamy zapłon na dokładnie 3sek. (usłyszymy bip),wyłączamy zapłon i kierunkowskazy do pozycji wyjsciowej.
3.Gotowe - światła dzienne sa włączone. :bigok:
Pozdro! :pub:
Michal
Ostatnio zmieniony 26 mar 2013, 16:44 przez NoFear, łącznie zmieniany 1 raz
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Re: Swiatla do jazdy dziennej
Post25 mar 2013, 14:40
jakies to dziwne bo u mnie na mfa sie to robi:)
Re: Odp: Swiatla do jazdy dziennej
Post25 mar 2013, 15:03
Wrzucałem już to. Nie w każdym aucie działa. Włączanie w mfa można włączyć przez vcds'a.
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post26 mar 2013, 12:59
Można też przy pomocy vcds-a zakodować włącznie i wyłącznie świateł drl przy pomocy ręcznego tzn. ręczny zaciągnięty światła drl nie świecą, ręczny zwolniony drl się zapalają ;)
ikell
Post26 mar 2013, 16:17
admin pisze:Dobry bajer :D, jeżeli można prosić to napisz proszę do tego instrukcję w dziale warsztat :pub:
Już zrobiony ;) http://forum.golf6.pl/post7262.html#p7262
DziadekP
  • Online: 16h 3m 33s
  • Auto: VW Golf Plus 6
  • Silnik: 1.2 TSI 77kW
Post04 sie 2013, 19:39
NoFear pisze:Witam,
Wyłączanie:
Wlaczanie:
Pozdro! :pub:
Michal
Źle: ad 1.Dźwigienka kierunkowskazów w położeniu dół i do siebie (lewy kierunkowskaz i światło ostrzegawcze). Dalej j.w. oraz przy włączaniu analogicznie. Wypróbowane. Pozdrawiam
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post21 sty 2014, 14:38
Czy ktos jeszcze oprócz mnie ma problemy z wyłączeniem świateł dziennych?
Próbowałem rozmaitych kombinacji ale bez oczekiwanego efektu.
Może to głupie pytanie ale czy przez włączenie zapłonu autor miał na myśli samo przekręcenie kluczyka czy odpalenie silnika? (dodam tylko ze próbowałem i tak i tak i nic)
  • Online: 9d 12h 48m 58s
Post22 sty 2014, 05:50
Ikonkę aktywuj od dziennych lepiej ;)
Post22 sty 2014, 09:06
Nie u wszystkich działa ta ikonka :( chyba ze juz jest jakiś patent.
kubajestdebest
Post22 sty 2014, 10:22
maartinj, a po co mam aktywować ikonkę dziennych skoro chcę je całkiem wyłączyć. Pozatym jeśli juz piszesz o aktywacji czegoś to możesz też podrzucić w jaki sposób.
Post22 sty 2014, 10:28
I ja z chęcią bym się dowiedział jak aktywować tą ikonkę dziennych.
Post22 sty 2014, 10:39
Włączanie/wyłączanie dziennych : http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=23
ikonka wydaję mi sie, że jest niezależna od kodowania, a jedynie od wersji zegarów.
  • Online: 392d 14h 57m 30s
Post22 sty 2014, 13:28
w moim mk6 kiedy miałem BCMa o nr 1K0937084B ikonka nie paliła się, w MFA opcja włączania i wyłączania była aktywna, po wymianie BCMa na nr 1K0937087P ikonka zapaliła się i w MFA również jest opcaja.
Post22 sty 2014, 13:47
Ja jak zmienilem zegary na mfa premium to juz tej ikonki nie mam. Bardzo przydatna i zaluje ze niedziala :(
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post08 lut 2014, 17:05
kamill pisze:Włączanie/wyłączanie dziennych : http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=23
Podłaczyłem kabel VCDS i miałem to już zakodowane. Niestety w MFA dalej nie widać tej opcji do włączania/wyłączania DLR. Dziwne.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2014, 23:08 przez Jimmy_PoP, łącznie zmieniany 1 raz
Post08 lut 2014, 21:31
maartinj pisze:Ikonkę aktywuj od dziennych lepiej ;)
Maartinij czy już znasz metodę na aktywacje tej ikonki w zegarach w ktorych się nie zapala, czy dalej jest to niemożliwe ?
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Post10 lut 2014, 00:46
W siebie chciałem ta ikonę aktywować. Niestety brak efektu, a jednak przydałaby się, aby wiedzieć kiedy na auto są odpalone dzienne :) Także tez czekam na informacje czy w takim wypadku jest możliwe odpalenie jej czy w takim liczniku nie ma nawet wlutowanej diody w odpowiednim miejscu.
ikell
Post25 lut 2014, 17:33
Kontrolkę można aktywować:
Moduł 09- Byte26 - Bit 5 Daytime running light (DRL) Indicator on Instrument Cluster active
U mnie działa ;)
Jimmy_PoP
Post25 lut 2014, 20:50
Ktoś może ma pomysł, czemu po zakodowaniu za pomocą VCDS dalej nie mam opcji sterownia DLR w MFA?
Post25 lut 2014, 20:55
Pewnie software zegarów tego nie obsługuje. Różne wersje się trafiają jak jednym nie działa lampka DRL to nie zdziwił by się że po prostu w softwarze nie ma tego.
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post22 sie 2014, 17:13
Posiadam golfa 6 sprowadzonego z Belgii i u mnie nie działa żadna z opisanych kombinacji włączenia świateł dziennych. Czy w moim aucie zamontowane są inne światła niż w golfach produkowanych na np. rynek Polski ? Można to aktywować w inny sposób bez konieczności wymiany lamp?
Post22 sie 2014, 22:19
Przez vcds tez nie działa?
Post24 sie 2014, 10:43
ikell pisze:
U mnie działa ;)
U mnie niestety nie działa
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post24 sie 2014, 11:48
Wydaje mi się, że w moim golfie nie ma świateł do jazdy dziennej. Patrząc do lampy widzę tylko żarówkę od długich, postojówkę, migacz oraz światła mijania Poniżej przedstawiam zdjęcia lampy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b8 ... 67c7d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40c ... bb8b4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a80 ... eaa5c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05a ... 0de0e.html
Post24 sie 2014, 12:10
di4blos pisze:Wydaje mi się, że w moim golfie nie ma świateł do jazdy dziennej. Patrząc do lampy widzę tylko żarówkę od długich
Wystarczy troszkę przeczytać na forum wszystko jest, żarówka od długich jest jednocześnie żarówką dziennych, traktowana jest innym napięciem, zależnie od włączonych świateł.
Dzienne jeśli sa wyłączone trzeba aktywowac vcds, w 09 central electric, działają w każdym golfie!
