Dzisiaj jest 29 maja 2025, 12:11
[All] Po włączeniu tempomatu pokazuje się wykrzyknik
  • Online: 392d 14h 55m 38s
Post05 cze 2013, 08:12
Witam, mam problem z tempomatem w Golfie mk6, rok 2009, a mianowicie po jego włączeniu pokazuje się wykrzyknik, zielona dioda nie zapala się, miał może ktoś taką sytuację????
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 09:01 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Proszę na przyszłość nie używać słów Problem, Usterka w tym dziale - to jest oczywiste! Proszę bardziej adekwatnie tytułować tematy
Re: Odp: 2.0 TDI 110 KM Comfo problem z tempomatem
Post05 cze 2013, 08:19
Jak masz vcdsa to przeskanuj auto i pokaż jaki masz błąd.
Jak nie masz to moze ktoś z forum mieszka obok ciebie i ma kabel.
Bez weryfikacji błędów nie bedziemy w stanie pomuc.
Re: Po włączeniu tempomatu pokazuje się wykrzyknik
Post31 lip 2013, 09:53
Nie mam jeszcze VCDSa, ale znajomy mi sprawdził i wyskoczył błąd nr 005784, to jest błąd koła kierownicy, niby wszystko zakodowane jest prawidłowo, na podglądzie w programie też jest prawidłowo, "zwalnia", "przyspiesza", "wyłączony",również jest aktywne, tylko w pozycji "włączonego tempomatu" jest bez reakcji, wychodzi na to że uszkodzona jest manetka....
Ostatnio zmieniony 24 sie 2013, 14:36 przez rafaello, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 9d 12h 47m 45s
Post31 lip 2013, 12:46
Jakis duzy problem jest by wkleić cały błąd z opisem lub cały autoscan ? Nikt kodu błędów w głowie nie ma , a opis by mówił sam za siebie.
Post31 lip 2013, 14:11
dla mnie jeszcze tak, nie posiadam vcdsa
Post01 sie 2013, 06:20
Kolega co Ci robił skan mógł Ci go po prostu zapisac
Post24 sie 2013, 14:40
Przeskanowałem, wyskoczył błąd
005784 - Odczytać kody błędów elektroniki koła kierownicy
P1698 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 6
Przebieg: 104090 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2106.14.10
Czas: 12:22:30
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
(bez jednostek): 255.0
Bity binarnie: 01000000
Gdy go skasuje, błąd pojawia się dopiero po włączeniu tempomatu
Czy to na pewno manetka?????
Post26 sie 2013, 23:10
Od kupna nie działa tempomat? Czy od jakiegoś czasu, bym sprawdził jeszcze raz czy tempomat w silniku na pewno jest aktywny.
Post27 sie 2013, 07:52
Nie działa od ponad pół roku, przestał od tak... wyskakuje wykrzyknik i tyle, jak sprawdzić czy w silniku jest aktywny???
Post27 sie 2013, 08:06
Proponuje sprawdzić/wyczyścić manetkę według tego opisu:
http://www.stuartdalby.co.uk/vwgolfmk5/ ... e_control/
