Dzisiaj jest 16 cze 2025, 16:21
[MK6] Schemat demontażu konsoli centralej
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post30 cze 2013, 21:36
Arek a mógłbyś wrzucić schemat demontazu konsoli centralej? Chodzi mi o podpięcie tej rury doprowadzającej zimne powietrze do nawiewów w podłokietniku, która widać na ostatnim zdjęciu (N68-10364) :)
P.S. z jakiego to programu są schematy?
Re: Demontaż osłony podłokietnik
Post30 cze 2013, 23:37
To obrazki z programu ELSA. Ze względów technicznych nie mogę wrzucić następnych obrazków. Z czym masz problem ?
tomlor
Post01 lip 2013, 12:40
Chodzi mi o miejsce mocowań wszsytkich śrub z paneli 1,2 i 3 z rys. i w jakiej kolejności je ściągać (dokładnie jak przy tym podłokietniku). Nie chcę pourywać niczego :)
P.S. Chyba musze zainstalować ELSE bo widzę, że bardzo pomocny programik :)
Post01 lip 2013, 23:29
tomlor
Post02 lip 2013, 08:20
Dziękuje bardzo :)
Post02 lip 2013, 09:08
Arek masz może numer katalogowy elementu nr 3 z tego kolorowego rysunku bo mi go brakuje przy tunelu
Post02 lip 2013, 16:44
Są dwa "kolorowe" obrazki z częścią nr 3, np:
Jeżeli chodzi o część nr 3 z tego obrazka to jest to:
1K1863143b z lewej strony konsoli
1K1863144c z prawej strony konsoli
do tego dochodzą po dwie nakrętki zaciskowe WHT000733 oraz sześciokątne N90757901.
A jeżeli część nr 3 z tego obrazka:
to jest to: 1K0864220.
semp99
  • Online: 3h 32m 24s
Re: Schemat demontażu konsoli centralej
Post18 lip 2013, 10:29
Witam. Będę montował rurę do nawiewu. W związku z tym mam pytanie. Jak wykręcić śruby nr 2 z rysunku nr N68-10367. Zapewne trzeba zdjąć ramkę z panela klimatyzacji. Jak to zrobić? Najpierw zdjąć ramkę z radia, a potem z klimy, czy ciągnąć od razu ramkę z panela klimatyzacji??
Post24 lip 2013, 23:09
Najpierw ramkę z radia a potem z klimy.
semp99
Post26 lip 2013, 08:54
Dzięki Arek za odpowiedź. Sam na razie montowałem podłokietnik i zrobiłem to bez wykręcania foteli. Czy demontaż konsoli da się zrobić bez wyciągania siedzeń?
Post26 lip 2013, 13:55
Nie trzeba zdejmować foteli.
semp99
Post27 lip 2013, 16:49
Dzięki Arek za podpowiedzi. Dziś zrobiłem. Nie życzę takiej roboty największemu wrogowi :geek: Z tego co zauważyłem nie można skręcać początku konsoli, bez włożenia podłokietnika z rurami. Składamy na luźno wszystko (wraz z rurami) i potem dokręcamy. Jednej śrubki nie wkręciłem (bocznej, z przodu podłokietnika od strony pasażera). Jak ktoś ma patent na jej wkręcenie bez wyciągania fotela, to dajcie znać.
Post27 lip 2013, 21:49
Jeśli chodzi ci o to boczną na dole to posuwasz przedni fotel max do przodu ile się da i podnosisz go do góry na full i masz dostep, sruba i wkrętak się mieszczą...
Post27 lip 2013, 21:58
Dokładnie tak jak pisze marmi.
semp99
Post29 lip 2013, 09:45
Wszystko fajnie, tylko mam nie regulowany fotel :? Co w takiej sytuacji ? Jest jeszcze jakiś inny sposób ?? Czy do odkręcenia fotela wystarczy odkręcić te 4 śmieszne śruby którymi są przykręcone szyny ?
Post29 lip 2013, 13:21
jeśli nie masz regulacji wysokości fotela to pozostaje ci jego odkręcenie, dokładnie tak jak piszesz fotel jest przykręcony tylko na tych 4-ch śrubach, nawet nie musisz go wyjmować z auta odchylisz do tyłu i wkecasz śrubę....
tomlor
Post04 sie 2013, 12:01
Dzieki schematom Arke zamontowałem podłokietnik bez złamania jakiegokolwiek plastiku i wogóle bez żadnych strat w materiale :) Dzieki!!!
maciejhologa
  • Online: 2h 34m 51s
Post26 sty 2014, 21:13
odnośnie pokazanych schematów to mam pytanie, w tunelu z podłokietnikiem jest nawiew a w zwykłym nie ma, czy jak bym chciał zamienić zwykły tunel na ten z podłokietnikiem to jest tam gdzieś wyprowadzona końcówka tej rury?
Kolkowiec
  • Online: 14h 50m 35s
Post16 mar 2016, 11:26
Obrazek[/quote]
Jak chcę go wysunąć ten panel to zostaje przyblokowany przez hamulec ręczny....
Post16 mar 2016, 17:38
Kolkowiec wystarczy z tyłu popuścić ręczny aby szedł wyżej, masz za nim nakrętkę z linkami :P
kopictdi
  • Online: 1h 19m 33s
Post14 sie 2017, 21:03
Witam. Czy pod taka konsola centralna zmieści mi się rura na tylny nawiew? https:/ibb.co/deLF4v
Post15 sie 2017, 10:00
kopictdi pisze:Witam. Czy pod taka konsola centralna zmieści mi się rura na tylny nawiew? https:/ibb.co/deLF4v
tak
-- 15 sie 2017, 11:02 --
Pod taka nie, musisz mieć konsole z podłokietnikiem
kopictdi
Post16 sie 2017, 08:31
Muszę kupić cała konsole czy wystarczy sam podłokietnik?
Post16 sie 2017, 13:28
musisz kupić podłokietnik, tunel środkowy oraz kanał powietrzny.
kopictdi
Post17 sie 2017, 13:17
A można tak zrobić ze kupie tylko podłokietnik i go zamontuje?
