Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:36
[1,6 TDI 105KM] Akumulator
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Akumulator
Post22 lip 2013, 09:50
Panowie, jakie macie napięcie po dłuższym postoju w swoich autach? cgodzi mi głownie o 1,6 tdi bluemotion...
u mnie po nocy jest w granicach 12,5V, z tego co wiem trzeba już podładować, co też uczyniłem ale nadal mam 12,5V rano...
sprawdzal ktos moze jak to u Was wygląda?
Re: Akumulator
Post23 lip 2013, 19:45
Ja mam inny troche problem .
U mnie rozładowuje akumulator jak stoi dwa dni. Dozy pobor prądu na postoju w bezczynności.
Przy zakładaniu klemy iskrzy jak z małej spawarki :D
CZy ktoś wie jak mozna sprawdzić co to tak robi i dla czego ??
Pozdrawiam.
Re: Odp: Akumulator
Post23 lip 2013, 20:23
Baster, wymieniales może radio?
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Re: Akumulator
Post24 lip 2013, 11:58
niedzwiedz1981 pisze:Panowie, jakie macie napięcie po dłuższym postoju w swoich autach? cgodzi mi głownie o 1,6 tdi bluemotion...
Akumulator trzeba doładowywać jak napięcie spadnie poniżej 12.5V, jeżeli masz >12,5V to jest ok, jest to normalne napięcie spoczynkowe akumulatora.
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Re: Akumulator
Post24 lip 2013, 12:10
baster-b2 pisze:Witam
Pozdrawiam.
tak się składa ze jak odłączysz akku i podłączysz to wzbudzasz wszystko to co jest w trybie uśpienia po zamknięciu auta, dlatego iskrzy.
Może być Radio i może być tez gateway. najlepiej wyjąc radio na noc czy dwie i zobaczyć.
Re: Akumulator
Post28 lip 2013, 08:33
radyjko mam seryjne.
a moze po prostu akku juz sie kończy i czas wymienic ??
spisu88
  • Online: 5m 45s
  • Silnik: 1.6 TDi 130KM
Re: Akumulator
Post01 sie 2013, 15:58
A ja mam tak że jak autko dłużej stoi , to wtedy długo pali i przez kilka sekund pali sie kontrolka akumulatora , z tego co wiem poprzedni własciciel wyładował akumulator bo zostawił swiatła i to mimo że sa automatyczne ...;/
Re: Akumulator
Post01 sie 2013, 17:09
W golfie można zostawić tylko pozycje włączoną, ale po kilku godzinach i ona wyładuje aku, jak świeci kontrolka i długo pali to masz aku do wymiany...
spisu88
  • Online: 5m 45s
Re: Akumulator
Post01 sie 2013, 18:29
dzieki :)
Re: Akumulator
Post06 sie 2013, 20:28
okazał sie ze bateryjka była juz kiepska. Po wymianie bateri wszystko OK.
