Dzisiaj jest 25 kwie 2025, 16:57
Golf 6 - 2.0 TDI 110KM - 2010 Candy White by Marmi
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Re: Golf 6 - 2.0 TDI 110Km - 2010 CandyWhite by Marmi
Post28 mar 2013, 10:05
marmi pisze:Myślę że na następnym zlociku zobaczysz juz na aucie felgi i sprężynki....
Śpiesz się bo lato już w okienko zaczyna pukać
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post28 mar 2013, 13:43
kakaruto pisze:
chyba w Twoje? :) ja tam widzę mróz, śnieg -> ZIMA
Post29 mar 2013, 07:58
No dobra, pomyliłem się, to jednak był mróz ale tak samo drań pukał jak lato
Post02 kwie 2013, 10:58
Przyszły kolejne graty tym razem pro-kit
Udało się założyć jedno lusterko nowe, podświetlenie działa i składanie też działało póki przycisku nie zepsułem :P
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Golf 6 - 2.0 TDI 110Km - 2010 CandyWhite by Marmi
Post02 kwie 2013, 16:22
Gdzie kupiłeś lusterka ze składaniem? I czy jest jakiś problem z ich założeniem i konfiguracją? Mam to od dawna w planach ale jakoś nigdzie nie znalazłem opisu itp.
Post02 kwie 2013, 16:43
Lusterka kupowałem na allegro, na kolor nie zwracałem uwagi bo jednak dość łatwo przełozyć ze swojego lakierowaną maskownicę, do tego prawe lusterko kupiłem sobie od anglika, tez dzielone tak jak lewe europejskie...
A co do montażu u mnie nie było problemu podłaczasz lusterka i kodujesz drzwi, osobno podświetlenie i osobno składanie...
podświetlenie +0000002
składanie +0004096 do obecnego kodowanie...
jeszcze update przyszły lampki podświetlenia drzwi i lampki oświetlenia nóg na tył, nawet w 3d w fotelach jest ori miejsce na lampki...
Post02 kwie 2013, 18:53
A do tego kupowales osobno jakies silniczki? Podrzucilbys przykładową aukcje?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post02 kwie 2013, 20:44
marmi pisze:Lusterka kupowałem na allegro, na kolor nie zwracałem uwagi bo jednak dość łatwo przełozyć ze swojego lakierowaną maskownicę, do tego prawe lusterko kupiłem sobie od anglika, tez dzielone tak jak lewe europejskie...
Czyli lusterko (kupione z kablem), tylko do modułu w drzwiach podłączasz, zmieniasz przycisk w drzwiach, kodujesz i voilla?
Nie trzeba przeciągać kabli dalej?
Tak btw - to w ubiegłym tygodniu rozbierałem lusterko bo wymieniałem pękniętego leda - zmiana panelu obudowy to max 5 minut. Trzeba uważać tylko na torxy bo są z plasteliny chyba.
@kamil
http://allegro.pl/vw-golf-6-golf-vi-skl ... 71524.html
Post02 kwie 2013, 21:18
http://allegro.pl/vw-golf-6-5k-anglik-l ... 23037.html
Ja od niego brałem zostało mu lewe tylko szkło trzeba by se wymienić na europe...
Ja zmieniałem obudowę bez zdejmowania szkła, żadnych kabli ciągnąc nie trzeba, u mnie na moim bieda wersji wszystko działa więc u was tym bardziej musi...
reg elektryczna podgrzewanie+ składanie + lampka to 9 pin, potem patrzcie czy macie obniżane przy wstecznym bo to dodatkowe piny...
fajnie byłoby kupić jeszcze fotochromatyczne ale tego prawie nie ma a jak jest to chcą 450zł za lusterko a to już za dużo...
sebkoch
Post02 kwie 2013, 21:20
Ktoś wie o co chodzi z ilością pinów? Myślałem, że max może być 9 pinów (czyli wersja ze wszystkim tzn. podświetlenie, składanie i elektr. regulacja). A na allegro są też 12 pinowe prawe: http://allegro.pl/vw-golf-6-vi-lusterko-prawe-12pin-i3075879247.html
Skąd aż tyle pinów? W prawym jest czujnik temp. też?
Edit: OK, czyli to od obniżania na wstecznym. Może być więcej niż 12 pinów?
Post02 kwie 2013, 21:26
Do obiżenia przy wstecznym to właśnie chyba 11albo 12 pin nie jestem pewien...
Potem jeszcze jest wersja z fotochromatem i chybą pamięcią ustawień przy elektrycznych fotelach...
Edit: zamawiam dziś chromowane przełączniki na getemie wyjdzie niecałe 200zł za wszystko...
Post02 kwie 2013, 21:37
Dzięki wielkie :) Temat do przemyslenia :) Ale na poczatek dokoncze temat obuwia letniego :P
sebkoch
Post02 kwie 2013, 22:02
marmi pisze:Edit: zamawiam dziś chromowane przełączniki na getemie wyjdzie niecałe 200zł za wszystko...
W jakiej cenie? Możesz podać linka?
Post02 kwie 2013, 22:27
Getem.pl trzeba miec numery katalogowe albo wysłać im zapytania...
W moim przypadku przełacznik lusterek chrom ogrzewanie i składanie 121zł
przełaczniki szyby str kierowcy 92,90
i pasazera ok 60zł
sebkoch
Post03 kwie 2013, 11:57
OK, dzięki.
W ASO VW można kupić przełącznik lusterek w tej samej cenie, tzn. 136 zł - 10%. Chyba się skuszę...
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post03 kwie 2013, 21:38
Drążąc dalej temat składanych lusterek mam pytanie czy każdy sterownik drzwi obsługuje tą funkcje? I ilu pinowe lusterko powinienem szukać żeby dodać elektryczne składanie, a mam teraz (oryginalnie) elektrycznie ustawiane, podgrzewane i obniżane przy wstecznym? Czy prawe i lewe powinno mieć tyle samo pimów?
Post04 kwie 2013, 00:06
zbych_u nie mają mieć tyle samo pinów, lewe 9pin bo nie jest obniżane a prawe 11 albo 12pin...
A co do sterownika drzwi nie wiem ale w mk6 chyba każdy skoro mój w wersji gdzie nic nie było to obsługuje...
Post25 cze 2013, 17:44
marmi kiedy dasz foty na nowych felach i z pro kitem ?
Post25 cze 2013, 23:47
XenosagaII pisze:marmi kiedy dasz foty na nowych felach i z pro kitem ?
hmmm... jak zmienię fele :P
nie ma fot bo pro kit leży w domu i się kurzy, a felgi mnie drażnią bo są za małe i za dużo na nich opony, na przyszły sezon musi być 18 bo inaczej coś mnie trafi...
A foty będą niech tylko zdołam założyć zawias, choć patrząc na prognozy pogody to nie wiem kiedy to nastąpi bo jesień chłodną mamy tego lata...
  • Online: 392d 14h 55m 38s
Post27 cze 2013, 22:23
witam kolegę z golfika, mam pytanie, czy montowałeś sam halogeny czy tez miałeś w wersji Comfortline fabrycznie???
Post27 cze 2013, 22:46
rafaello20 pisze:witam kolegę z golfika, mam pytanie, czy montowałeś sam halogeny czy tez miałeś w wersji Comfortline fabrycznie???
Były fabrycznie na szczęście, jeden mod mniej do roboty...
Post30 cze 2013, 21:59
...szczęsciarz, mnie jedank czeka modernizacja
Post10 lip 2013, 21:45
Up! dziś przywiozłem sobie fabrycznie nowe foteli i kanapę z ed35, fotel pasażera i kanapa nawet nie były rozpakowane z fabrycznych folii i to za extra kasę...
Do kompletu dokupiłem tez z tych aut ręczny z czerwoną nicią.
oraz spojler z ed35 cały kompletny też z nowego auta
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post10 lip 2013, 22:04
No niezły zakup ;) Nie wypadniesz teraz na żadnym zakręcie ;) A nie mieli drugiego zestawu w tej extra cenie może :) Jeśli to nie tajemnica to ile kosztowały siedzenia? Może być na PW...muszę chyba większą skarbonke kupić ;)
Post14 lip 2013, 20:20
Od razu przyjemniej w środku, do kompletu pojawiły się też wszystkie przyciski szyb w chromie..
