Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:12
Wyczerpywanie akumulatora przy włączonym RNS
Post06 lip 2013, 21:41
Jak to właściwie jest, czy oglądnięcie filmu na DVD przy pomocy RNS (około 2h) mocno czerpie akumulator. Czy po takim seansie wystarczy trochę pojeździć aby doładować akumulator - jak długo jeździć aby akumulator był naładowany.
Czy lepiej nie ryzykować i oglądać film na włączonym silniku.
Analogicznie, jak to wygląda w przypadku słuchania radia. RCD-310 spokojnie 2-3h można było słuchać i na drugi dzień auto bez problemu odpalało.
Podobno nasze auta mają system który nie pozwoli na nadmierne rozładowanie akumulatora, ale nie chcę go testować będąc z dala od wszelkich źródeł prądu.
Re: Wyczerpywanie akumulatora przy włączonym RNS
Post06 lip 2013, 22:18
Ano jest takie zabezpieczenie że jak spada nadmiernie napięcie to na radiu pokazuje się ostrzeżenie o możliwości rozładowania akumulatora, pojawiło mi się na radiu po ok 3-ch godzinach słuchania dość głośno...
Spokojnie 2 godzinny film obejrzysz, akumulator doładowywuje się dośc szybko podczas jazdy, a póki jest ciepło to nawet na słabym odpalisz bez żadnego problemu...
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post07 lip 2013, 02:53
jakie rns?
Re: Odp: Wyczerpywanie akumulatora przy włączonym RNS
Post08 lip 2013, 18:53
Ten z dvd :)
