Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:23
Sprężyny od golfa 7 R
gargamel123
  • Online: 4h 21m 26s
Post26 lis 2019, 07:57
Witam. Montował ktoś, lub wie czy sprężyny od golfa 7R będą pasować do standardowej wersji hatchback?
Re: Sprężyny od golfa 7 R
Post26 lis 2019, 09:55
... zamiast zastanawiać się kolego nad tym czy pasują czy nie, czy będą dobrze działać czy nie, czy obniżenie Cię zadowoli czy nie... poprostu załóż dedykowane od Eibach'a lub H&R i po sprawie ... koszty pewnie podobne , jak nie takie same a efekt gwarantowany ... do tego masz jeszcze na nie gwarancję...
gargamel123
Post26 lis 2019, 10:04
Właśnie chodzi o to że od R-ki mogę mieć za 100 zł komplet.
Post26 lis 2019, 13:13
teoretycznie powinny pasować ... tylko nie wiem jak będzie to wyglądać i współpracować z amorami które masz w swoim golfie - nie podałeś jaka to wersja golfa ... golf R jest obniżony od zwykłego mniej więcej o 15mm ... czy to Cię w ogóle zadowoli i cokolwiek zauważysz... dołożyłbym jednak do dedykowanych springów, wtedy działa to i wygląda ... używane też się trafiają na aukcjach i na grupach golfa 7 / MQB na fejsie...
