Dzisiaj jest 15 sty 2026, 15:03
Swap tarcz hamulcowych na większe przód i tył - Golf 7
LeBrow21
  • Online: 37m 28s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CZCA 1.4 TSI 125 KM
Post23 sie 2024, 19:31
chciałbym otworzyć temat związany ze swap'em tarcz hamulcowych na większe (przód oraz tył) w VW Golf 7 1.4 TSI.
Szukam rozwiązań jakie zabiegi należy wykonać aby skutecznie wymienić tarcze 288 mm na 312 mm z przodu oraz 272 mm na 300 mm z tyłu.
Jak dotąd doszukałem się informacji, że posiadając przednie zaciski wyposażone w tłoczki o średnicy 57 mm (8V0615123) wystarczy wymienić jarzma na większe (pod 312 mm) o numerach 8V0615125A / 8V0615126A (wybity nr: 5714B, można też spotkać inny nr) lub inaczej o oznaczeniu 451 - informacja znaleziona we wpisie użytkownika Tomasz_W-wa.
Bardziej problematyczne jest znalezienie informacji czy można wymienić tylne tarcze na większe (300 mm) bez wymiany zacisków. Zaciski w moim egzemplarzu mają numer 8V0615423D (tłoczek 38 mm).
I tutaj właśnie pytanie do Was, czy ktoś dokonywał takich zamian i potrafi poradzić lub podpowiedzieć jak dobrze to zrobić (bez wymiany zacisków na te z wersji GTI).
Pozdrawiam :)
Wróć do Układ hamulcowy
