Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:19
Golf VII - Wymiana płynu hamulcowego.
Greeey
  • Online: 7d 4h 48m 31s
  • Auto: Golf 7
Post19 cze 2023, 12:30
Pytanie, czy są na forum użytkownicy którzy sami sobie wymieniają płyn hamulcowy w swoich Golfikach?
Jeśli tak, prosiłbym o porady lub ewentualnie krótki manual jak to robicie?
Korzystacie z tych "bleederów" czyli pompek gdzie nabija się do tych 2 bar ciśnienie i później tylko i wyłącznie odkręcacie odpowietrznik na każdym z kół i tyle? Jeśli tak to macie już jakieś sprawdzony model pompki - bo w necie różnie piszą, a to jedne przeciekają lub nie trzymają ciśnienia itd.
Jak to jest w przypadku pompy ABS itd jeśli chce się całkowicie wymienić na świeży płyn i żeby wszystko było okej?
Dodatkowo jaki płyn do hamulców polecacie, hamulce seryjne standardowe bez dopalaczy. Zwykły płyn ATE Dot 4 SL6 wystarczy?
Z góry dzięki za wszelki rady i sugestie. :pub:
Wróć do Układ hamulcowy
