Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:20
Wymiana lusterek zewnętrznych na składane +VCDS
Tad2022
  • Online: 1h 56m 5s
  • Auto: Golf mkVII
  • Silnik: CYVB
Post03 lip 2023, 12:20
Czy ktoś może pomóc w skutecznym ogarnięciu wymiany lusterek zewnętrznych na składane?
Wymieniłem właśnie te lustereczka ze zwykłych na te składane z podświetleniem led dolnym. Wymieniłem moduł 42 od drzwi kierowcy na 5Q0 959 593 E po stronie pasażera miałem właściwy czyli 5Q0 959 592 E. Wymieniłem również przełącznik w drzwiach kierowcy z pozycją składania. Demontaż i montaż przebiegł bez większych problemów.
Zabrałem się za kodowanie VCDSem.
Zakodowałem mod 42 i 52 oraz adaptacje 10 w mod 09 centr. elektr.
Efekt tych prac:
Lusterko prawe (pasażera) składa się i rozkłada prawidłowo.
Lusterko lewe ( kierowcy ) składa się i rozkłada odwrotnie czyli w pozycji przełącznika 0 jest złożone a w pozycji składania jest rozłożone.
Przełączniki w drzwiach kierowcy od szyb pracują wszystkie ale od szyby kierowcy działa odwrotnie ( podniesiony opuszcza , wciśnięty podnosi ) pozostałe ok.
Lusterko po stronie pasażera ( prawe) nie wraca do pozycji wyjściowej po opuszczeniu na wstecznym biegu jak to było wczesniej ( trzeba przełącznik ustawić ręcznie na poz. 0 żeby wróciło )
Nie kasuje się kod błędu dla mod.42 - brak kalibracji oraz dla mod.17 - brak nastaw podstawowych.
Martwi minie to że wszystko mam już poskładane i jak nie ogarne programowo to trzeba będzie znowu demontować boczki. Lusterko lewe to raczej przepne na złączce zamieniając przewody odwrotnie ale co do reszty to poprosze o podpowiedzi.
tatian
  • Online: 8d 2h 22m 19s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Re: Wymiana lusterek zewnętrznych na składane +VCDS
Post03 lip 2023, 18:03
Jak mowa o g7 podeślij mi maila na pw wyślę Ci manual sprawdzisz sobie czy wszystko dobrze zakodowałeś
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Tad2022
  • Online: 1h 56m 5s
  • Auto: Golf mkVII
  • Silnik: CYVB
Post03 lip 2023, 20:42
Więc tak w lusterku lewym poprostu zamieniłem te dwa kabelki miejscami do silniczka obrotu. Teraz działa jak trzeba ( tak jak prawe), lusterko lewe w zasadzie teraz działa poprawnie tzn. po wstecznym pochyla się i wraca na jedynce.
Praktycznie została kwestia odwrotnego działania przełącznika podnoszenia/opuszczania przedniej lewej szyby oraz nie kasujące się błedy : Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 740 B HW: 5G1 920 740 B , Kodowanie: 07A41A002380000801082A001400000000000000 Znaleziono 1 błąd:
1048578 - Brak Nastaw podstawowych B2010 00 [009] Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Kodowanie: 00310320DC00040000001000 Znaleziono 1 błąd: 65588 - Nieznany kod błędu
B1487 54 [009] - Brak kalibracji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148
Ma ktoś jakiś pomysł jak to dalej ogarnąć ?
Post04 lip 2023, 19:59
1. Zastanawiam się czy ten moduł aby na pewno kupiłeś od golfa 7?
2. Czy ten moduł który kupiłeś czasami nie był od anglika? Zobacz w kodowaniach czy nie jest zakodowany na anglika.
3. Czy przełącznik który kupiłeś nie jest to chiński zamiennik? w golfach 6 tak chłopaki mieli jak zakładali z alli..... Składanie było na pozycji ogrzewania lusterek, a ogrzewanie na pozycji składania.
Generalnie coś masz pomieszane z kodowaniem albo coś z punktów jak powyżej.
Ja w szóstce jak prawy moduł o tych samych numerach kupiłem od seata i niestety wszystko w prawym lusterku działało na "opak".
Jeszcze jedno, skoro jeden moduł w drzwiach kierowcy miałeś z końcówka 393 a drugi w drzwiach pasażera miałeś z końcówka 593 to raczej coś ktoś wcześniej wymieniał.
Zrób zdjęcia zakładek kodowania zarówno jednego jak i drugiego modułu. Porównam u siebie co możesz mieć pomieszane.
Tad2022
  • Online: 1h 56m 5s
  • Auto: Golf mkVII
  • Silnik: CYVB
Post05 lip 2023, 17:39
Ad. 1 . Moduł może nie pochodził od Golfa tylko np. od Seata lub Skody ale to chyba nie ma znaczenia. Jest to model O NR 5Q0959593B - WERSJA EUROPA jak podał sprzedawca, który w zasadzie ma dwa oznaczenia : 5Q0959593E oraz drugie niżej : 5Q0959593B .
Ad.2. Po zainstalowaniu odrazu zakodowałem więc nie sprawdzałem czy był kodowany na UK ( sprzedawca informowal że to wersja na EU )
Ad.3. Przełącznik to faktycznie kupiłem od chinoli ale nie było z nim problemów typu niewłasciwa pozycja przełaczania. Pozycja L - struje lusterkiem lewym, pozycja R -streuje lusterkiem prawym, pozycja 0- nie steruje niczym, pozycja skladanie - struje oboma lusterkami jednocześnie na skladanie/rozkładanie ( obecnie po zmianie kabelków w lustrku lewym oba chodzą tak samo czyli właściwie ).
W drzwiach pasażera moduł jest ten sam co był czyli 5Q0959592E więc tylko zmieniłem kodowanie.
Oto ostatni scan jaki wykonałem po zmianach :
Typ podwozia: AU-VW37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CYVB) Plik etykiet:. 04E-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04E 906 027 GR HW: 04E 907 309 BL
Komponent: R4 1.2l TFS H23 2394
Weryfikacja: R4H23---
Kodowanie: 01190032232415082000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TFS01104E906027GR 001005
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027GR.rod
VCID: 7AFB47EFFDDF505B8D-802E
Jednostka obsługi konsoli środkowej 1:
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 1110 0001
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Komponent: ESC H62 0643
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 60107000000155
Kodowanie: 01FA6AA114282171477F060540CC2580562884E26002A4730020F078C002430000000012121212B835351919323200
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 78FF5DE7C3D3424BFB-802C
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 CF HW: 5G0 907 044 CF
Komponent: Climatronic H04 1801
Weryfikacja: 00001K08
Kodowanie: 00020004200110011005000000101022
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6DD17CB3BC91F7E318-8038
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Komponent: BCM MQBAB H H24 0175
Numer seryjny: 01061701101598
Kodowanie: 00000846C24100DB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 040739178F1B16ABE7-8050
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 161222 043 0551
Numer seryjny: 170112073344
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
Komponent: G355_FeuchteS H07 0002
Numer seryjny: 71750410
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H03 0054
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39361702201035
Kodowanie: 0011051001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 4385FA0BCA95D1939E-8016
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AT HW: 5Q0 959 655 AT
Komponent: AirbagVW21 003 0317
Numer seryjny: 003TYR2HF9SZ
Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 122B0F4FC56F881B65-8046
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 701 17
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 357000000001D598F02P
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 101 17
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 3580000000027C4D012E
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 901 17
Komponent: SideSensor_Dr 000 6149
Numer seryjny: 3510001A92404061B53M
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 701 17
Komponent: SideSensor_Pr 000 6149
Numer seryjny: 3520001B3240406256CN
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 701 17
Komponent: FrontSensor_D 000 6149
Numer seryjny: 35500019D2419614E821
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 FT HW: 5Q0 953 549 F
Komponent: Lenks. Modul 003 0140
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 16011708490104
Kodowanie: 0400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_VW37.rod
VCID: 0D111C33DC5157E3B8-8058
Komponent: KOMBI 202 9630
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardJCIMQBAB 009007
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2541449324E10FA390-8070
Znaleziono 1 błąd:
B2010 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73174 km
Data: 2023.07.01
Czas: 12:53:07
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AL HW: 5Q0 907 530 E
Komponent: GW MQB Mid 127 1265
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0005764757
Kodowanie: 030100043F085700FB000248080F00010001050000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7BF542EBF2E5695396-802E
Alternator:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H17 0103
Numer seryjny: 29160003486040096523
Kodowanie: 28FFFF
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Komponent: J367-BDMHella H10 9070
Numer seryjny: 3854122704
Komponent: TSG FS 020 0041
Numer seryjny: 110116EA911464
Kodowanie: 00310320CC00040000001000
Kod serwisu: WSC 06314 790 00021
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numer seryjny: 00000000000013004802
Kodowanie: 110000
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 73174 km
Data: 2023.07.01
Czas: 17:57:47
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Kodowanie: 0107
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 4581E413C4A1EFA3B0-8010
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Komponent: TSG BFS 020 0041
Numer seryjny: 161216ELF42961
Kodowanie: 00310120CC00040000801000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numer seryjny: 00000000000012959905
Kodowanie: 090000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 035 869 B HW: 5G0 035 869 B
Komponent: MU-E--ER 050 7082
Numer seryjny: 03011700011575
Kodowanie: 02730000FF00000041110001000002001F0000C40000010001
Zbiór danych ASAM: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:45)----------------------
Wróć do Tuning optyczny
