Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:03
[MK7] Side Assist / Blind Spot
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: [MK7] Side Assist / Blind Spot
Post05 lut 2024, 11:50
Nie mają.
Ale można zawsze z fleszować do wersji B czy C.
Tomasz_W-wa
alvaroalvaro78
  • Online: 1h 52m 39s
  • Silnik: 2.0tdi 150km
Post06 lut 2024, 20:41
Kwestia jaki koszt flashowania (zrobi to VASem czy czym ?) bo lepiej kupić od razu B i się nie pier…
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post06 lut 2024, 22:39
VCP albo ODIS Engineering
Tomasz_W-wa
alvaroalvaro78
Post07 lut 2024, 19:39
Podrzuci ktoś soft do modułów B?
Martor
  • Online: 55m 46s
  • Silnik: CZCA 1.4TSI 125KM
Post17 kwie 2024, 15:34
Witam, podłączę się do tematu. Mam wszystkie elementy, ale nie mam instrukcji jak podłączyć wiązkę z przodu, myślę przewody zielony z brązowym przez harmonijkę drzwi i dalej do lampki w lusterku, druga strona żółty z brązowym też tak, brązowy z końcówką okrągłą do masy, ale nie wiem gdzie pin zielono -czarny, i gdzie dwa piny pomarańczowy i szary, oraz kodowanie np. obdelevan. Jak by ktoś mógł podpowiedzieć.Fotki wiązki.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post23 kwie 2024, 20:45
Nie wiem skąd kupiłeś wiązkę.
Tak wygląda oryginalna VW z Golf 7
A tu schemat podłączenia, oczywiście kolory kabli pasują jak się ma oryginalną wiązkę.
To powinno Ci pomóc w założeniu instalacji.
Co do kodowania:
VCDS
Gateway Inst List ... 3C enable
Check in adapt channels, SA 20103 , specified installations - Lane change assistance ... coded
Coding:
ABS
Byte29 Bit7 ... enable
Instruments
Byte5 Bit3 ... enable
Byte11 Bit3 ... enable
Park/Steer Assist
Byte3 Bit6 ... enable
Lane change (long coding, Hex)
02011103 Master
020111 Slave
Adaptation:
5F
SA 20103
ENG122227-ENG125805-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant,not activated ,60 ... activated
ENG122227-ENG125807-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_over_threshold_high,not activated ,60 ... activated
ENG122229-ENG117742-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A,not activated ,64 ...activated
ENG122229-ENG117743-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A_msg_bus,Databus extended ,64
Skan ze sterownika:
Address 3C: Lane Change (J1086) Labels:| 5Q0-907-686.clb
Part No SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Component: HRE_Master H12 0081
Serial number: 0519386082
Coding: 02011103
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D27C4886DF64583795-8068
Lane Change Assistant 2:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Component: HRE_Slave H12 0081
Serial number: 0519601132
Coding: 020111
No fault code found.
Tyle mogłem pomóc.
Tomasz_W-wa
Martor
  • Online: 55m 46s
Post24 kwie 2024, 10:04
Dzięki bardzo za pomoc, wiązkę elektryczną kupiłem na aliexpres, a resztę na ebay.
Marcin_Rz
  • Online: 17h 27m 6s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA
Post20 sty 2025, 22:59
edit
Wróć do Retrofitting
