Dzisiaj jest 01 mar 2026, 15:01
[MK7] Oświetlenie ambiente w tylnych drzwiach
mr-fix
  • Online: 5d 19h 23m 7s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post16 paź 2020, 11:22
Fabrycznie nie było, ale wielu by chciało. Kupiłem ostatnio komplet boczków i staram się przed montażem dorobić oświetlenie w tylnych.
Założenia
  • Kolor zgodny z oświetleniem z przodu.
  • Sterowanie razem z oświetleniem z przodu.
  • Wygląd OEM.
  • Nie mam zamiaru wstawiać RGB.
Oświetlenie za uchwytem (w trakcie realizacji)
  • Zdjąć osłonę uchwytu i wywiercić dwa otwory 4.2mm: jeden do umiejscowienia diody, drugi do przeciągnięcia przewodów.
  • Do pierwszej próby użyłem LEDa ze świateł dzienny z Audi Q7 w formie SMD. Barwa odpowiednia, jasność za duża (trzeba przyciemnić rezystorami).
  • Film na YouTube
Obrazek Obrazek Obrazek
Oświetlenie nad klamką (planowanie)
  • Trzeba wyciągnąć dekor z drzwi, wyciąć otwór w obudowie klamki, wstawić tam prostokąt z plexy i dołożyć LEDa.
Oświetlenie listwy dekoru (planowanie)
  • Trzeba wyciągnąć dekor z drzwi, wyciąć chromowany pasek, zrobić szczelinę na dodatkowy element, wstawić linijkę z plexy i dołożyć LEDa.
  • Fabrycznie z przodu świecący pasek ma około 1.3mm.
Podłączenie
  • Aby zachować pełną funkcjonalność nie mam zamiaru wpinać się w podświetlenie przycisków. Wole przeprowadzić kilka przewodów do przednich drzwi i wpiąć się tam równolegle z oświetleniem przednich drzwi.
  • Przypuszczalnie muszę poprowadzić jedynie dwa przewody (sterownie obwodu ambiente i sterownie obwody klamki), masę mogę brać lokalnie w tylnych drzwiach z obudowy.
Kodowanie
  • Standardowe kodowanie dla przednich drzwi. Jak będę zakładał do auta, to opisze wszystkie kanały adaptacji w modułach 42, 52, 5F, 09.
Inne
  • Jeżeli moduł drzwi obsługuje te same funkcje co w Audi A3 8V, to można jeszcze wrzucić obwód dekoru głośnika niskotonowego.
  • Przy okazji mam zamiar zrobić oświetlenie ostrzegawcze pod drzwiami oraz oświetlenie kieszeni w drzwiach.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2020, 14:38 przez mr-fix, łącznie zmieniany 2 razy
Shreq
  • Online: 4d 4h 46m 17s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Re: [MK7] Oświetlenie ambiente w tylnych drzwiach
Post18 paź 2020, 07:04
Hej,
z tyłu da się cokolwiek kodować w drzwiach? myślałem, że jedynie przednie lewe i prawe są kodowalne. Zamontowałem oświetlenie ostrzegawcze przednich drzwi i dodatkowo je zakodowałem. Znalazłem filmik na YT jak się wpiąć z tyłu, ale to jest na zasadzie jak opisywali koledzy na forum, że do mikrostyku otwartych drzwi i z silniczka szyb.
Jeśli jest szansa zakodować oświetlenie ostrzegawcze z tyłu to chętnie się dowiem gdzie wpiąć i jak zakodować.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post18 paź 2020, 09:12
Shreq pisze:Hej,
Z tego co wiem, to nie ma z tyłu niczego. Mam zamiar ciągnąć przewody do przednich drzwi, żeby tyłem sterował przedni moduł.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post17 lis 2020, 14:38
Filmik z przeróbki tylnych boczków pod oświetlenie za uchwytem:
Wróć do Retrofitting
