Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:35
[2.0 GTI] Zapach spalenizny
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Zapach spalenizny
Post13 mar 2022, 19:49
Witam borykam się już dłuższy czas z takim problemem ..
Jak auto dostanie trochę w ciry tak to powiem czyli ostra jazda biegi zmieniane przy odcinie poprostu wciskam gaz w podłogę i jade to nie raz czuje zapach spalenizny nie zawsze on sie pojawia dosyć rzadko ale jest to uciążliwe, jakby sie coś topiło bądź paliło jezdze juz tym autem rok czasu i żadnych wycieków oleju nie ma , olej w DSG byl wymieniony w aso czyli poziom oleju w skrzyni jest odpowiedni , auto nie ma żadnych błędów ani nic sie z nim nie dzieje i nikt nie wie o co chodzi byłem u mechanika to mówi ze nie ma pojęcia co to bo auto ze strony mechanicznej jest 100% sprawne a nie chce jechać do ASO i bulić nie wiadomo za co
To jest trochę męczące bo nieraz musze aż szyby otworzyć by przewietrzyć auto
Auto mam rok , zrobilem nim juz 10 tys km , auto sciagnalem z USA golf 7 gti 2.0 245km skrzynia DSG
Bardzo proszę o pomoc :(
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Zapach spalenizny
Post13 mar 2022, 19:59
W jakim stanie masz wygłuszenie maski, u mnie strzępiło się od wewnętrznej strony i spadały kawałki na wydech. Jak temat ogarnąłem więcej zapachu nie było.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post13 mar 2022, 23:15
Wiesz co wygłuszenia nie było i kupywalem nowe wiec pewnie jest w bardzo dobrym stanie chociaż jutro to sprawdzę ale na 95% bym tego nie obstawiał że to jest winowajcą
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post14 mar 2022, 13:53
Wygłuszenie jest jak nowe, gdzie jest wlew oleju jedynie korek do okoła jest jakby tłusty...
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post14 mar 2022, 19:35
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post15 mar 2022, 08:28
Widzę nikt nie jest w stanie pomóc... :(
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post16 mar 2022, 08:36
Dodam jeszcze, że jak temperatura była poniżej 5 stopni nic nie było czuć a robi sie cieplej i czuć
XxdinoxX
  • Online: 10h 48m
  • Auto: Golf 7 GTI
  • Silnik: 2.0 245km
Post25 paź 2022, 07:30
Problem rozwiązany może komuś się przyda , ciekło z obudowy rozrządu tej plastikowej są tam 2 oringi i jedna uszczelka olej kapał na blok silnika i nie było widać nic pod autem bo przepalało od razu. Wymiana w ASO 2000zł lecz ogarnąłem sobie części po zniżkach 380 zł obudowa, wymiana u kumpla 50 zł 15 minut roboty
cron
