Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:09
[1.4 TSI 122PS] Ubytek płynu chłodniczego - spory czy jeszcze nie?
wolfmar
  • Online: 19d 6h 24m 15s
  • Auto: Golf 6 i Golf 7
  • Silnik: 1.6 i 1.5 TSI
Post22 maja 2023, 09:50
wczoraj zerknąłem pod maskę swojego prawie 5-letniego mk7 benzyna 1,5 130KM i z zaskoczeniem zauważyłem ubytek płynu chłodniczego (zimny silnik) ok 1-1,2 cm poniżej MIN. Zaskoczyło mnie że na desce nie pojawił się jeszcze żaden wskaźnik sygnalizujący taki (spory?) ubytek... kiedy pojawia się wskaźnik? (ile płynu "musi" być poniżej MIN w zbiorniczku?)
Kolejne pytanko dotyczy - jakim płynem uzupełnić ? Zapewne nie gorszym niż G12? Kolor odgrywa rolę? Gdzieś doczytałem że kolory można mieszać...?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Ubytek płynu chłodniczego - spory czy jeszcze nie?
Post24 maja 2023, 06:22
U mnie od nowości taki stan jest na zimnym, auto ma już kilka lat i tak jeżdżę, na ciepłym wchodzi pomiędzy min i max. Nic nie dolewałem, planuje na jesień wymianę całego płynu
wolfmar
Post24 maja 2023, 06:39
Dziękuję za odp. Ja już dolałem G12++ ale nie był drogi no i nie mieszałem kolorów (na wszelki wypadek bo ponoć można mieszać). Dziwi mnie tylko brak wskazania tak dużego ubytku.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post26 maja 2023, 11:39
lampka zapali się dopiero jak zbiorniczek będzie prawie pusty, jak zajrzysz to możesz zobaczyć tam głęboko takie coś :) chociaż z płynem może nie być widać
wolfmar
Post27 maja 2023, 06:21
Dziękuję
