Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:10
[All Diesel] Sterownik zakodowany nieprawidłowo VCDS
paweliam
  • Online: 1h 24m 49s
  • Auto: VW golf vii
  • Silnik: 2.0 tdi 150km
Post17 sty 2019, 13:20
Witam po ostatnim długim kotowaniu (zmieniałem tylko wygląd menu na R line oraz logo startowe na GTD. Po kodowaniu w sterowniku pokazuje błąd. Co oznacza błąd jak go naprawić .
Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 5G0-035-MIB-HGH1.clb
Oznaczenie elementu: 5G0 035 020 D HW: 5G0 035 020
Komponent i/lub wersja: MU-H-ND-EU H41 0388
Kodowanie: 02730001000000002111120100A800101F020214010001009F
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CHBAS 001040 (VW37)
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1A318CBA1D9FBF967F-804E
Znaleziono 1 błąd:
1543 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 47
Przebieg: 168871 km
Data: 2019.01.16
Czas: 13:46:47
Napięcie zacisku 30: 12.2 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Link do kodowań poszczególnych bitów
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Sterownik zakodowany nieprawidłowo VCDS
Post17 sty 2019, 16:46
Bawiłeś się tylko pomocnikiem długiego kodowania czy wpisywałeś jakieś bity "z ręki"? Bo wygląda jakbyś zakodował "coś czego nie ma". Jakieś nieprawidłowe wartości. Najlepiej przywrócić długie kodowanie sprzed "zabawy". Zrobiłeś kopie prawda? 😊
paweliam
  • Auto: VW golf vii
Post18 sty 2019, 23:54
Właśnie niestety kopia gdzieś zniknęła :-( . Kodowałem przy pomocy pomocnika kodowania długiego
-- 19 sty 2019, 00:14 --
Jednak orygianlne kodowanie zapisało sie przy autoscan :) Zakodowałem oryginał i wszystko gra . Dzieki za zainteresowanie . Jeszcze jedno pytanko próbuję zakodować automatyczne zamykanie szyb podczas deszczu i wyświetla komunikat 13 polecenie poza zakresem . Czy może ktoś wie co jest grane ?
