Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:18
[All Benzyna] Start Engine nie działa po naciśnięciu przycisku
mk7-rline
  • Online: 1h 36m
  • Auto: golf 7
  • Silnik: 1.5TSI 150KM
Post12 kwie 2021, 23:30
Mam problem, pies przegryzł mi niektóre kable pod fotelem pasażera, polutowałem wszystko i zabezpieczyłem taśmą. po podłączeniu akumulatora, wyskoczyły mi błędy takie jak usterka ACC, system czujników parkowania, start/stop engine i ciśnienia w oponach. Zacząłem szukać bezpieczników za to odpowiedzialnych. następnie chciałem odpalić samochód i nic z tego. przycisk start engine nie reaguje :banghead:
dzięki za jakąkolwiek pomoc
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Start Engine nie działa po naciśnięciu przycisku
Post13 kwie 2021, 12:52
Zacznij od kalibracji kąta kierownicy. Bez tego nie będzie działać kontrola trakcji (samochód musi znać położenie kierownicy). Jak nie działa trakcja, to nie działa też ACC, wykrywanie ubytku ciśnienia w oponach, parktronik, auto-hold, lane assist, start-stop, doświetlanie zakrętów, precyzyjny GPS i cała reszta systemów, które używają tego sygnału.
Odpal auto przykładając kluczyk przy kolumnie kierowniczej (tam gdzie symbol kluczyka zamiast stacyjki) i trzymając przycisk ENGINE START/STOP. Jak odpali, to przekręć kierownicę do oporu w obie strony kilka razy, zaciągnij i spuść ręczny, przejedź kilkaset metrów.
Jak nie pomoże, to zrób skan diagnostyczny i szukaj co go boli.
mk7-rline
  • Online: 1h 36m
  • Auto: golf 7
Post13 kwie 2021, 17:05
Dzięki za pomoc mr-fix, ale niestety nic to nie dało. Przyłożyłem kluczyk do tego znaczka i przycisnąłem przycisk Start Engine, nawet kilka razy i nawet na 30sekund. na wyświetlaczu interfejsu diagnostycznego pokazuje BRAK POŁĄCZENIA. Ręce mi opadają, gdyby nie ten kabel to dałbym go do serwisu , a problem jest taki , że w czerwcu oddaje go do dealera (abonament). nie wiem czy dam radę zrobić to sam, jak ktoś mi pomoże na forum ma u mnie 200pln na konto.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post13 kwie 2021, 17:37
Miernik w rękę i patrz jak daleko zasilanie z akumulatora dochodzi. Pewnie zjarało jakiś bezpiecznik pod maską. Nie patrz na schematy, sprawdzaj wszystkie.
mk7-rline
  • Online: 1h 36m
  • Auto: golf 7
Post13 kwie 2021, 18:27
Mr-fix , czy przekaźnik też wchodzi w grę?. jeszcze ręczny włączony, nawet do garażu nie zapcham, a tu leje cały dzień :despair:
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post22 lis 2021, 18:07
Mam pytanie odnośnie podobnego problemu.
Golf 7 Alltrack 2016, system Keylless szwankuje, to znaczy przycisk czasami załapie od razu, czasami można go wciskać kilkukrotnie i nie działa. Problem występuje również w przypadku chęci wyłączenia silnika.
Wymieniona została bateria w kluczyku i jest zdecydowanie lepiej, jednak nadal problem występuje. Ma ktoś jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu?
Czy być może procedura adaptacji kąta skrętu, o której mowa powyżej, dałaby coś?
Wszystkie inne systemy działają, nie wyświetla się też żaden błąd na desce rozdzielczej.
Czy możliwe jest ze szwankować może sam włącznik?
P.s. nie mam auta pod ręką, chcę je kupić, doradźcie czy z takim problemem na starcie warto się w to pchać 🤔
Jeśli w złym miejscu to sorry, proszę o przeniesienie do innego działu.
Wysłane z mojego SM-A525F przy użyciu Tapatalka
spwod
Post23 lis 2021, 09:31
spwod pisze:Mam pytanie odnośnie podobnego problemu.
Hehe.. znowu odpowiem sobie sam [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Może komuś się przyda.. wystarczyło zresetować kluczyk poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku w momencie kiedy bateria była z kluczyka wyjęta 🙂
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post19 sty 2023, 11:17
spwod pisze:przycisk czasami załapie od razu, czasami można go wciskać kilkukrotnie i nie działa. Problem występuje również w przypadku chęci wyłączenia silnika.
Wymieniał ktoś ten przycisk? Ewentualnie rozbierał przycisk i przeczyszczał styki z pozytywnym skutkiem?
Bo jak patrzę przycisk 5G1959839B3Q7 kosztuje brutto bez rabatów 318.94zł, trochę szkoda kasy :(
Pawelluska
  • Online: 8m 20s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: tsi.
Post03 mar 2023, 23:50
Bardzo możliwe, że twój pies uszkodził więcej niż tylko kable pod fotelem pasażera. Wyskakujące błędy mogą wskazywać na problemy z elektroniką samochodu, a nie tylko z bezpiecznikami. Proponuję zacząć od sprawdzenia stanu akumulatora i jego połączeń. Upewnij się, że jest odpowiednio naładowany i połączony. Możesz również spróbować wyjąć kluczyk z zapłonu, poczekać kilka minut, a następnie ponownie go włożyć i spróbować uruchomić samochód. Możliwe, że coś przebija itp. Trzeba to zdiagnozować krok po kroku.
Jeśli to nie pomoże, możliwe, że konieczna będzie wizyta w warsztacie samochodowym. Fachowiec będzie miał lepsze narzędzia i wiedzę, aby dokładnie zdiagnozować problem. Możliwe, że trzeba będzie zresetować elektronikę samochodu lub wymienić uszkodzone elementy. Upewnij się, że opiszesz wszystkie problemy, jakie napotkałeś, aby warsztat mógł lepiej zrozumieć sytuację.
amargro
  • Pochwały: 59
Post06 mar 2023, 11:34
A to co, odpowiedź z ChatGPT? :despair:
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Post06 mar 2023, 13:51
To tylko nieudolna próba pozycjonowania
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post07 mar 2023, 06:59
amargro pisze:
ja wymieniałem , ale weglik na gumkach się wyrabia i mimo ze wyczyscisz to nie daje efektu, Kup jakis inny , SKoda, Tiguan, B8 , i wymien same gumki bo to to samo w srodku, (ale są 2 rodzaje przycisków) roznią się tez samym gucikiem chrom , bo jeden mają płaskie, inne pod katem itp
