Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:19
[1,6 TDI 105PS] Spuchnięte zaciski tylne i grzejące się tarcz
magiel
  • Online: 10h 9m 58s
Post03 cze 2023, 10:17
Cześć.
Pacjent to Golf 7 2013 kombi. Tylne zaciski spuchły i nie można skorzystać z zestawu naprawczego, tłoczki nie wchodzą. Szukam samych zacisków bez silniczka do hamulca ręcznego. Ktoś przerabiał temat?
Nie chce wydawać ponad 1k PLN na zacisk z silniczkiem kiedy ten jest sprawny.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Spuchnięte zaciski tylne i grzejące się tarcz
Post03 cze 2023, 17:12
Poszło info na PW.
Tomasz_W-wa
