Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:09
[All Diesel] Spadek obrotów podczas przyspieszania 1.6 TDI 110 KM
Sztandar18
  • Online: 1h 48m 1s
Post11 lut 2020, 08:46
Witam.
Mam od kilku miesięcy problem z moim Golfem MK7 1.6 TDI. Podczas przyspieszania co jakiś czas zdarza się sytuacja, że trzymam gaz "w podłodze" a obroty nagle zaczynają bardzo szybko rosnąć i po chwili spadają mimo to, że cały czas naciskam pedał gazu, w tym momencie przez kilka sekund samochód się jakby dusi.
Czy jest ktoś w stanie pomóc?
Dołączam nagranie
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Spadek obrotów podczas przyspieszania 1.6 TDI 110 KM
Post11 lut 2020, 12:08
Zacznij od skanu błędów może coś pokaże ;)
