Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:53
[1,6 TDI 105PS] Sonda Lambda - Sensor B2 S3 1.6 TDI 110KM
fiucioo
  • Online: 17h 46m 46s
  • Auto: VW Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM
Post22 lis 2018, 12:07
Posiadam Golfa Sportsvan 1.6 TDI CR DPF 110 KM
Wyskakuje mi błąd Sondy Lambda , komunikat: Oxygen (Lambda) Sensor B2 S3: Heating Circuit passive/ abiogenesis.
Pomimo kasowania go VAG-iem błąd po kilku minutach jazdy powraca.
Czy ktoś z was możne mi pomóc i wskazać o którą Sonde może chodzić. Ten model Golfa ma 3 sondy? ( przed katalizatorem , za katalizoatorem i chyba jest trzecia ).
Ma ktoś z was może schemat układu wydechowego? Co może być przyczyna pojawienia się takiego błędu, czy ktoś z was miał kiedyś podobny problem ? Dodam ze auto jeżdzi bez problemu, obecnie nie odczuwam żadnych dolegliwości ale wole zażegnać problem zanim , rozwinie się to gdzieś dalej,
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Sonda Lambda - Sensor B2 S3 1.6 TDI 110KM
Post22 lis 2018, 12:22
Wejdź w ETKE i zlokalizuj wszystkie sondy, poradzisz sobie wierze :D
fiucioo
Post22 lis 2018, 12:46
W ETKE są te sondy ale bez opisów, Tak wiec nie wiem dokładnie o którą moze chodzic ( B2 S3) :(
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Post22 lis 2018, 14:50
Sondy są dwie, odepnij wtyczki sond po kolei i odczytaj błędy sam się wyjaśni.
