Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:03
[2.0 GTI] problem z temperaturą
RODOS4
  • Online: 1d 5h 18m 16s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CRKB
Post15 kwie 2025, 22:32
Witam mam problem z temperaturą silnika w 2.0 tsi mianowicie na włączonym silniku temperatura rośnie do ponad 105stopni, wentylator chodzi a chłodnica zimna , jak zgaszę silnik to termostat się otworzy i chłodnica robi się gorąca miał ktoś taki przypadek???
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: problem z temperaturą
Post20 kwie 2025, 19:48
Tak zapytam. Czy na zbiorniczku wyrównawczym masz napisane "mit Silikat"?
RODOS4
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: CRKB
Post02 maja 2025, 10:30
hoses pisze:Tak zapytam. Czy na zbiorniczku wyrównawczym masz napisane "mit Silikat"?
Tak ale woreczek już wyciągnięty , nagrzewnica drożna , chłodnica i pompa wody nowa
