Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:04
[1,6 TDI 105PS] Problem z biegiem wstecznym
wiciu_88
  • Online: 3h 5m 15s
  • Silnik: 1.6TDI
Post15 gru 2020, 07:17
Witam temat tyczy się golfa 1.6TDI manual 2016r.
Pół roku temu go kupiłem i mam sporadyczne problemy z wrzucaniem biegu wstecznego.
Ogólnie od czasu do czasu się haczy, zauważyłem że gdy przytrzymam sprzęgło 2-3 sekundy przed wrzucaniem biegu to haczy się zdecydowanie rzadziej.
Najbardziej wkurza mnie jednak to że gdy rano wsiadam do auta, odpalam silnik, chce wrzucić wsteczny i lewarek zatrzymuje się jakby w połowie drogi. Nie mogę go docisnąć nawet siłą a gdy puszcze sprzęgło to jest "dentysta".
Mam swoje "rozwiązanie problemu" że zaczynam puszczać sprzęgło jednocześnie dociskając delikatnie bieg i on sam wskakuje.
Jednak nie okłamujmy się że nie o to chodzi. W bosch serwis rozkładają ręce że za bardzo problemu nie widzą i regulują linki co za dużo jakby nie daje. (może źle to robią nie wiem) Temat jest bardzo sporadyczny (nie raz raz na tydzień, nie raz codziennie rano) Ogólnie zauważyłem że głównie zaraz po odpaleniu auta i tylko z biegiem wstecznym. Reszta jest ok.
Nie wiem czy oddawać do serwisu VW, czy mi pomogą czy też rozłożą ręce?
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Problem z biegiem wstecznym
Post15 gru 2020, 10:17
Jak mam problem z wstecznym od nowości - z reguły zawsze wbijam na 2 razy - też masz skrzynie 5 biegową?
wiciu_88
  • Online: 3h 5m 15s
  • Silnik: 1.6TDI
Post15 gru 2020, 10:25
Tak skrzynia 5biegowa. Wkurza mnie to, czytałem sporo wątków w których aso reklamującym klientom wmawiały że to normalne.
hans5 reklamowałeś?? Jeżeli tak to co Aso Ci mówiło??
Niby jest to kwestia przyzwyczajenia, ale z drugiej strony patrząc w starym seicento mi lepiej biegi wchodziły niż tutaj ten wsteczny. Ktoś ze znajomych lub rodziny pojedzie moim autem bo wiadomo nie raz trzeba pożyczyć i się zdziwi.
hans5
Post15 gru 2020, 10:44
Nie pamiętam ale chyba po gwarancji zaczęło sie gorzej wbijać. Co gorsza nieraz też 1 muszę wbijać na dwa razy oraz czasem przy 3 słychac zgrzyt. Ogólnie ta skrzynia jest do d....
wiciu_88
  • Online: 3h 5m 15s
  • Silnik: 1.6TDI
Post15 gru 2020, 13:31
Pytanie czy warto oddawać to do ASO, wiadomo odpłatnie?? (czy coś pomogą czy wyrzucę pieniądze w błoto)
Czy olać temat przyjmując że "ten typ tak ma"
DKdamian
  • Online: 3d 37m 33s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: 1.8 TSI
Post16 gru 2020, 23:13
Ja mam podobnie w swoim golfie 7, 1.8 tsi 5 stopniowa skrzynia biegów. Też mnie to wkurza, zazwyczaj jak się to pojawia to wrzucam wsteczny na dwa razy
hans5
Post17 gru 2020, 07:39
1,8 i skrzynia 5 biegowa ??? :o :o
