Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:23
[All] leje się spod tapicerki drzwi tylnych
bartek
  • Online: 2d 7h 58m 21s
Post23 paź 2014, 13:17
marmi pisze:dywaniki masz suche ok a jak wykładzina pod nimi i bagażnik??
U mnie woda potrafiła lać sie przez głośnik w drzwiach i skapywała na próg a potem pod wykładzinę leciała i cały filc pod wykładziną był mokry...
jak leci stęchlizną po nocy to szukaj czy na pewno nie masz w aucie wilgoci bo nie będzie to zapach z nawiewów...
Możesz mi coś więcej napisać odnośnie tego jak rozwiązałeś problem z przeciekającą wodą? U mnie w Golfie 7 ten sam problem leje się spod tapicerki drzwi tylnych wlewa na próg i cieknie, dokladnie na wykladzinę pod nogami. Byłem już z tym w ASO, na gwarancji zrobili jedną stronę jest lepiej, ale dalej zdaża się że przeleje. Z tego co wiem to od nowa uszczelnili wokół głośnika i założyli nowe kołki do tapicerki. Na poniedziałek już się umówiłem z drugą stroną bo okazało się, że też przecieka! Co to za auto jest?
gogolf
  • Online: 7d 14h 51m 29s
Re: leje się spod tapicerki drzwi tylnych
Post26 paź 2014, 22:06
Niezle zarty.
Mialem tak w poprzednim aucie, ktore bylo zle poskladane po naprawie wgniecenia na drzwiach tylnych. Okazalo sie, ze woda swobodnie splywa po szybie do wnetrza drzwi (i tak ma byc!), jednak dalej, zamiast zebrac sie w puszcze drzwiowej i wyciec przez otwory odwadniajace na zewnatrz - woda wciekala do srodka po niedoklejonej po naprawie folii, ktora powinna byc szczelnie przyklejona do metalowej ramy drzwi. (na ta folie idzie wewnetrzny panel z tapicerka, klamka itd).
Byc moze w golfie problem jest w tym samym miejscu.
bartek
Post04 lis 2014, 12:48
No i jestem po naprawie usterki(okaże się czy skutecznej), problem leżał po stronie źle dopasowanego glośnika. Zamontowali nowy glośnik i całe osadzenie, podobno tamten źle przylegał do wewnętrznej powierzchni drzwi. Starego nie dało się uszczelnić, zamówili cały kompletny głośnik, a że w PL nie było musiałem poczekać aż z DE sprowadzą.
Krzysiek180
  • Online: 19h 52m 49s
  • Auto: VW GOLF Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post16 sty 2015, 23:23
temat kaszana znany od dawna w skodach a teraz na jakosci juz polecieli i w VW, ja to samo mam w moim variancie 6 z 2011 roku - od nowosci :) a mowili ze 7 to inna technologia .. jasne :dupa:
