Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:28
[All] Hałas przy skrecie w lewo
BlasteR
  • Online: 1h 44m 7s
  • Auto: Golf 7
Post23 kwie 2023, 10:37
Siema wszystkim ;) mam problem dziwnym hałasem przy mocnym skręcie w lewo, coś jak by ocieranie/szuranie, słychać to przy małej predkości. Czytałem wiele postów na ten temat i każdy stawia na poduszkę skrzyni ale poduszka została wymieniona na nową oryginalną i dalej to samo. Zostało tez wymienione tarcze, klocki, łożysko przednie prawe. Przeglądałem okolice koła i nie widać nigdzie żadnych śladów tarcia :banghead:
Co jeszcze mogę sprawdzić?
