Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:52
[1.4 TSI 140PS] Dodatkowa pompa wody
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post02 wrz 2019, 08:18
Witam , niedawno skanowałem auto i taki błąd wyskoczył, skasowałem i nie pojawił się więcej , czy to chodzi o tą pompkę która pracuje po wyłączeniu samochodu ??Wymieniał ktoś już ?? Jakie mogą być koszta ?? 1.4 140 CHPA
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Dodatkowa pompa wody
Post02 wrz 2019, 19:05
Pompka która pracuje po wyłączeniu czasami to ta druga elektryczna ale w głównym obiegu płynu. Tutaj mowa jest o pompce w układzie intercoolera. Jest to osobny obieg do chodzenia tylko wymiennika woda-powietrze, . Skoro to jest błąd sporadyczny to ja bym nie wymieniał od razu. Może się pojawić ponownie a może już nigdy. Tak ze sporadycznymi błędami już jest, może załapała jednego razu później niż by sobie tego życzył sterownik i stąd błąd.
robert11115
  • Auto: golf 7
Post02 wrz 2019, 19:36
Dzięki
