Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:44
[1,6 TDI 105PS] Ciągle palące się światła hamowania (stop)
hakbak
  • Online: 50m 24s
Post30 sie 2018, 14:34
Witam, od dłuższego czasu mam problem w moim VW Golf VII. Po włączeniu zapłonu ciągle palą się światła stop. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
piotrekp
  • Online: 13d 4h 49m 44s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Re: Ciągle palące się światła hamowania (stop)
Post30 sie 2018, 14:48
Sprawdź czujnik stopu (pod pedałem hamulca)
hakbak
  • Online: 50m 24s
Post30 sie 2018, 15:31
Czujnik stopu jest zamontowany na pompie hamulcowej pod maską silnika. Czujnik ten wymieniłem na nowy, a problem pozostał.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post30 sie 2018, 16:04
a to nie przypadkiem od wlaczonego auto holda?
hakbak
  • Online: 50m 24s
Post30 sie 2018, 17:06
Włączałem i wyłączałem auto hold (działa tak jak powinnien), ale światła stopu nie gasną.
Post30 sie 2018, 17:10
to musisz zaczac od skanu i sprawdzenia czy sa jakies bledy
milczek_89
  • Online: 1d 14h 12m 33s
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post31 sie 2018, 13:01
Błędy sprawdź w pierwszej kolejności.
Kiedyś w starej maździe jak świecił mi się ciągle stop to pokazywało jakiś problem z instalacją elektryczną np. zaśniedziałe styki żarówki czy przepalony bezpiecznik. Twój G7 problem z oświetleniem by pokazał na komputerze pokładowym, ale nie wiem jak wygląda kwestia bezpieczników, może warto do nich zajrzeć :]
hakbak
  • Online: 50m 24s
Post31 sie 2018, 13:51
Na komputerze VCDS nie pokazał żadnych błędów po podpięciu do samochodu. Bezpieczniki również są sprawne, Po wyjęciu jednego z nich światła stopu zgasły, ale przez to przestały działać wszystkie światła wraz z komunikatem na komputerze podkładowym.
kociu3
  • Online: 2h 22m 17s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140 km
Post03 kwie 2019, 20:38
Miałem identyczne. Wymiana czujnika świateł cofania na skrzyni biegów rozwiązało problem.
