[1.2 TSI 105PS] Brak reakcji czujników cofania
beatles777
  • Online: 2h 20m 7s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post20 sty 2019, 14:15
Witam.Podczas cofania pod mur nagle zawył ostro sygnał z czujników tylnych i od tej pory na wyświetlaczu pojawia się wykrzyknik podczas wrzucania wstecznego.Mruga też przycisk.Przed odpaleniem auta pojawia się sygnał przez około 5 sek. świadczący o usterce.Od tej pory nie zamykają się również automatycznie drzwi po ruszeniu.Czy może być to powiązane?Spotkał się ktoś z czymś takim? :despair:
Re: Brak reakcji czujników cofania
Post20 sty 2019, 21:58
Autoskan prawdę ci powie
beatles777
  • Online: 2h 20m 7s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post25 sty 2019, 18:49
A wie ktoś może gdzie znajdę głośniczek od tylnych czujników?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post25 sty 2019, 20:55
W prawym tylnym słupku C pod tapicerka
beatles777
  • Online: 2h 20m 7s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post26 sty 2019, 15:11
Dziękuję kolego.Muszę się tam dostać,Autoskan wskazał na przepalony brzęczyk tylnych czujników cofania.
