Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:25
[1,6 TDI 105PS] Brak audio Discover Pro MIB1
Michal1995
  • Online: 2h 42m 10s
  • Auto: Golf 7 Variant
Post02 sie 2020, 20:10
Cześć. Od kilku dni mam problem z audio w moim Golfie. Brak jakiekolwiek dźwięku, czy to muzyka, czy potwierdzenie kliknięcia w ekran. Raz dźwięk powrócił na chwilę, a teraz całkowicie brak. Czy da radę coś samemu z tym zrobić, czy lepiej zdać się na specjalistę? Jeżeli macie kogoś poleconego z Krakowa lub okolic to dajcie znać. ;)
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Brak audio Discover Pro MIB1
Post03 sie 2020, 05:21
Jeśli potrafisz lutować SMD to możesz spróbować sam przelutować końcówki mocy.
Michal1995
Post03 sie 2020, 15:11
pab567 pisze:Jeśli potrafisz lutować SMD to możesz spróbować sam przelutować końcówki mocy.
Udaje mi się uruchomić dźwięk włączając aktualizację oprogramowania na kilka sekund. Czy to oznacza, że problem jest z oprogramowaniem, czy może być też końcówka mocy?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post03 sie 2020, 18:07
99% przypadków problemy z lutowaniem końcówek mocy
