Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:18
[All] Asystent martwego pola- błąd c118f f3
Pewex
  • Online: 7h 13m 25s
  • Auto: Golf VII GTD
  • Silnik: 2.0 CUNA
Post18 maja 2022, 08:15
Witam, mam błąd c118 f3 /numer vcds 729861. Nie mogę uruchomić asystenta martwego pola, nie sprawdzałem czy działał kiedyś, a teraz się zainteresowałem tematem i nie działa. Na zagranicznych forach wyczytałem, że chodzi o kalibrację, lecz tłumaczyłem to sobie z translatora, wolałbym się upewnić.
Numer elementów w aucie 5Q0907686A
Mam też błąd na czujniku parkowania, nie wiem czy to towarzyszy mu. Numer vcds 13688835 kod błędu u1123 00 [09]
Numer elementów w aucie 5Q0919294 E
Z tyłu nie mam krawędziowych czujników, z przodu tak samo, czyli brak automatycznego parkowania. :oops:
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Re: Asystent martwego pola- błąd c118f f3
Post19 maja 2022, 06:27
daj cały autoscan z vcds bo nawet nie wiadomo jakie auto
jak golf 7 to te radary nie wymagaja kalibracji statycznej, a robią sobie samą "dynamiczna"
Pewex
  • Silnik: 2.0 CUNA
Post19 maja 2022, 09:02
Golf 7. Wrócę do domu to wrzucę cały skan auta.
Dzięki wielkie :pub:
Pewex
  • Silnik: 2.0 CUNA
Post22 maja 2022, 19:39
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
14-Elek.zawieszenia -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
A9-Dźwięki konstr.nośnej -- Stan: OK 0000
C0-Generator dźwięku -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CUNA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 EP HW: 04L 907 309 A
Komponent: R4 2,0L EDC H22 8359
Weryfikacja: 81H22---
Kodowanie: 09190012032405083000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EP 002011
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021AE.rod
VCID: 77FD5DDDCECD43F2E4-8022
Znaleziono 1 błąd:
4113 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0341 00 [096] - niezrozumiały sygnał
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Komponent: ESC H42 0625
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 63264000000339
Kodowanie: 01FA6BA13429096F077F0609C1CBA980D62C90E0608395F5006050F8C089
Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A
Znaleziono 1 błąd:
16401 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
C102D 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 5
Wew.licznik błędów: 80
Przebieg: 181808 km
Data: 2021.03.28
Czas: 17:22:48
Adres 05: Zezwolenie startu (J518) Plik etykiet:| 5Q0-959-435.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Komponent: VWKESSYMQB 021 0604
Weryfikacja: 00021000 Numer seryjny: 0353118023
Kodowanie: 030C0C
Zbiór danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Komponent: Climatronic H03 1001
Weryfikacja: 00001K08
Kodowanie: 00020104202100011105000000101000
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia i temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Komponent: BCM MQBAB H H18 0137
Numer seryjny: 01011432301385
Kodowanie: 00010E46C24122FB0BA44080B11C07281800000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 000F36019B03044AD5-8054
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 141103 043 0551
Numer seryjny: 141115001919
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLHS 037 0059
Numer seryjny: S4Y14M11D29H01M15S15
Kodowanie: 00A8DD
Czujnik układu alarmowego:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Komponent: Sensor, DWA 005 0315
Numer seryjny: 000000000ZY1430726PU
Syrena układu alarmowego:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Komponent: Sirene, DWA 004 0311
Numer seryjny: 00000000000061106632
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H03 0048
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39311432903896
Kodowanie: 0031155001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068
Znaleziono 1 błąd:
13688835 - Magistrala danych
U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 122
Wew.licznik błędów: 77
Przebieg: 180692 km
Data: 2021.02.26
Czas: 12:43:56
Adres 14: Elek.zawieszenia (J250) Plik etykiet: 5Q0-907-376.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
Komponent: DAEMPFUNGS-SG H16 0115
Numer seryjny: 20111441350080
Zbiór danych ASAM: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 76E350D9C9C73AFAFF-8022
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Komponent: AirbagVW20 014 0386
Numer seryjny: 003MLR0AJ16N
Kodowanie: 98FCC0C0000000005C5400CF004800000065
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 7F0DB5FDE6FD7BB2AC-802A
Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent: BeltPretRevFL H36 0350
Numer seryjny: 34169667B26111480546
Kodowanie: 333135
Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent: BeltPretRevFR H36 0350
Numer seryjny: 34169668B25111441293
Kodowanie: 333135
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 211 14
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 35767000000952A8121N
Kodowanie: 2D2D2D
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 211 14
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 3586700000002150D119
Kodowanie: 2D2D2D
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 811 14
Komponent: SideSensor_Dr 001 6149
Numer seryjny: 3516502C5188FC13B27L
Kodowanie: 2D2D2D
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 811 14
Komponent: SideSensor_Pr 001 6149
Numer seryjny: 3526502BF188FC01D0BW
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 401 811 14
Komponent: FrontSensor_D 001 6149
Numer seryjny: 3556502BB188FC14136L
Kodowanie: 2D2D2D
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 EA HW: 5Q0 953 549 C
Komponent: Lenks. Modul 002 0110
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 20111408491664
Kodowanie: 0400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 757 HW: 5G1 920 757
Komponent: KOMBI 301 4270
Kodowanie: 07AD09103B8C000800086A085400000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 6BD571AD8285F71210-803E
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Komponent: GW MQB High 128 1204
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0002800105
Kodowanie: 030100040F087300EF00026E890F00010001050000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_011_VW37.rod
VCID: 72EB6CC9A5AF26DAD3-8026
Alternator:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 M HW: 5G0 959 442 M Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H10 0101
Numer seryjny: 29140002579950014474
Kodowanie: 28FFFF
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Komponent: J367-BDMHella H04 8050
Numer seryjny: 3039244003
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764) Plik etykiet:* 5Q0-905-861.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Komponent: ELV-MQBA H01 0120
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 14000323088003
Kodowanie: 5500000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J1086) Plik etykiet:| 5Q0-907-686.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 686 A HW: 5Q0 907 686 A
Komponent: HRE_Master H11 0066
Numer seryjny: 0351701808
Kodowanie: 02011103
Zbiór danych ASAM: EV_HREntryHella 001024
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E
Sterownik 2 asystenta zmiany pasa ruchu:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 685 A HW: 5Q0 907 685 A
Komponent: HRE_Slave H11 0066
Numer seryjny: 0352859312
Kodowanie: 020111
Znaleziono 1 błąd:
729861 - Nieznany kod błędu
C118F F3 [008] - Przetwarzanie nieznanego błędu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 180692 km
Data: 2021.02.26
Czas: 12:43:57
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Komponent: TSG FS 020 0028
Numer seryjny: 141114BKC12797
Kodowanie: 003E12208000048000001000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numer seryjny: 00000000000004506857
Kodowanie: 110000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 909 144 H HW: 3Q0 909 144 H
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 505 5061
Kodowanie: 8103
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Komponent: TSG BFS 020 0028
Numer seryjny: 231114BKN01509
Kodowanie: 003E10208E00048000801000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4189F305D089CD429A-8014
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numer seryjny: 00000000000004522541
Kodowanie: 090000
Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Komponent: AFS-ECU H07 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 029203104F010200
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408FF601DB83C44A95-8014
Moduł mocy lewego reflektora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo links H01 0002
Kodowanie: 900000
Moduł mocy prawego reflektora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329 D HW: 3D0 941 329 D Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo rechts H01 0002
Kodowanie: 900000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-HGH1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 035 044 C HW: 5G0 035 044 B
Komponent: MU-H-TN-EU H43 0376
Numer seryjny: A329K0E7511192
Kodowanie: 02730001FF00000011110001000800101F0202D4010001009F
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CHBAS 001040
ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
VCID: 1F4D557D06BDDBB2CC-804A
Jednost.wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Komponent: ABT_High H61 0031
Numer seryjny: VWZ8Z9PS10171E
Naklejka z danymi:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 816 AB HW: -----------
Komponent: ECE 2021/2022 --- 0192
Numer seryjny: --------------------
Baza danych Compact Disc:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent: Gracenote --- 1010
Znaleziono 1 błąd:
6720 - Kamera cofania
B1102 31 [008] - Brak sygnału
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 93
Przebieg: 203895 km
Data: 2022.04.07
Czas: 17:02:31
Napięcie zacisku 30: 14.5 V
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:| 5Q0-980-653.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Komponent: MQB_MFK H06 0052
Numer seryjny: 10000173520
Kodowanie: 0001020001020303000400010000000100
Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: 4H0-907-159.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H06 0014
Numer seryjny: 140904201747
Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
Adres C0: Generator dźwięku (J943) Plik etykiet: 4G0-907-160.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 160 HW: 4G0 907 160 B
Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0006
Numer seryjny: 140923200915
Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 63C5198D6A55BF52A8-8036
Skan auta. :food:
