Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:10
Regulacja Bi-Xenonów + doświetlanie zakrętów
lopezpb
  • Online: 19h 29m 38s
  • Silnik: 1.4 TSI 125KM
Post21 lis 2018, 08:50
Macie może informację do czego służy regulacja "lewo/prawo" w lampi bi-xenonowej Basic z doświetlaniem zakrętów?
Chciałem podnieść świecenie lamp i przez nieuwagę pokręciłem nie tym co trzeba i nie wiem jak to ma być ustawione i do czego służy?, jakoś różnicy w świetle rzucanym na ścianę nie widzę podczas kręcenia lewno/prawo.
Drugie pytanie czy da się jakoś ustawić czułość włączania doświetlania zakrętów? bo w tej chwili mam wrażenie, że włącza się z opóźnieniem. Miałem wcześniej Passata B6 też z doświetlaniem zakrętów i tam włączało się momentalnie, a w golfie tak jak by z opóźnieniem.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Regulacja Bi-Xenonów + doświetlanie zakrętów
Post21 lis 2018, 19:30
Dostałeś karę za grzebanie tam gdzie nie powinieneś sam grzebać 😜
Śrubki do regulacji lewo prawo służą do regulacji...lewo prawo. Pod maską jest dużo plastiku i po montażu lamp nie zawsze ją zamontujesz na wprost, nawet gdy wydaje się że inaczej się nie dało. Po to w lampie można to potem skorygować. Przejedź się do diagnosty, 15 zapłacisz i będziesz miał ustawione jak trzeba, góra dół i lewo prawo.
Co do doświetlania to można ustawić maksymalną prędkość przy jakiej ma się włączać, nie spotkałem ustawienia jak szybko ma się zapalać a w adaptacjach grzebie prawie codziennie.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post21 lis 2018, 22:19
Gdzieś w adaptacjach widziałem, że można ustawić kąt skrętu kierownicy, przy którym się załącza doświetlanie.
lopezpb
Post22 lis 2018, 09:53
flo pisze:Dostałeś karę za grzebanie tam gdzie nie powinieneś sam grzebać 😜
No niestety, człowiek uczy się na własnych błędach :)
flo pisze:Przejedź się do diagnosty, 15 zapłacisz i będziesz miał ustawione jak trzeba, góra dół i lewo prawo.
Właśnie byłem w dwóch OSKP aby to ustawili, to niestety lewo/prawo nie chcieli ruszać i stwierdzili, że jest wszystko ok ;)
W sumie to wróciłem z ustawieniem gdzieś tak na środek regulacji, więc może i jest ok.
seba pisze:Gdzieś w adaptacjach widziałem, że można ustawić kąt skrętu kierownicy, przy którym się załącza doświetlanie.
O właśnie takiego ustawienia szukam :)
Wróć do Oświetlenie
