Podświetlenie lusterek
wiking
  • Online: 17h 52m 25s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: cyvb tsi 81 kw1.2
Post21 maja 2019, 19:27
Witam jak w tytule montował ktoś podświetlenie zakupując lampki z internetu dedykowane do g 7
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Podświetlenie lusterek
Post22 maja 2019, 05:01
mk7-retrofitting/dolozenie-lusterek-skladanych-elektrycznie-t6443.html
masz tam też ode mnie wzmiankę na temat jak podłączyć same lampki
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post22 maja 2019, 14:29
Witam pytanie dla upewnienia się demontuję lusterko ,wycinam na lampkę zakupioną na znanej aukcji z kabelkami które prowadzę do modułu w drzwiach wpinam jeden jak opisane wyżej , a drugi to masa proszę o podpowiedzi …
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post22 maja 2019, 19:02
Dokładnie tak jak to napisałeś. Potem jeszcze trzeba zakodować aby działało
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post23 maja 2019, 04:59
Witam trzeba kodować w opisie z aukcji są takie bez kodowania specjalne rezystory - nie powodują błędu na wyświetlaczu-system CAN BUS
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post23 maja 2019, 05:08
nie chodzi o błędy, po prostu jak to podłączysz tam gdzie ma być to nie zaświeci wcale bo sterownik nie poda tam napięcia bo nie będzie wiedział, że ma to zrobić bez kodowania, poza tym i tak lampka będzie ledowa, a sterownik wie że ma być led i żadnego błędu by nie było
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post23 maja 2019, 08:32
Dziękuję no to kupuję lampki i będę walczył
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post23 maja 2019, 13:56
Jeszcze jedno pytanie prawie jak colombo ,czy mój sterownik ma obcje kodawania tego podświetlenia ...? jak to sprawdzić pewnie podpiąć kabel
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post23 maja 2019, 15:06
Nie jestem pewien czy w przypadku samego oświetlenia jest tak samo, ale sterownik w wersji high czyli taki z numerami 5Q0959593 (kierowca), oraz 5Q0959592 (pasażer) obsługują podswietlenie ambientowe oraz składane lusterka. Nie wiem czy podswietlenie było w każdym. Jest duże prawdopodobieństwo że jeśli masz sterowniki z końcówkami 392 to nie zadziała. Jeśli podłączysz kabel, zakodujesz i będzie napięcie na pinach to będzie działać. Jak nie, to niestety nie.
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post23 maja 2019, 15:26
Wychodzi na to żeby to sprawdzić to trzeba boczek rozbierać żeby zobaczyć ten sterownik kupię lampki , a to nie zagra
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post23 maja 2019, 17:35
Albo rozebrać albo sprawdzić kompem. Ale tak, jeśli nie masz składanych lusterek albo podswietlenie ambientowego to na 99.9 procent masz ten słaby sterownik.
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post23 maja 2019, 19:30
Dzięki flo nie mam składanych lusterek miałem podświetlenie w oktavi 2 elegant i to praktyczny gadżet wiedz poddaję się będę z latarką chodził
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post24 maja 2019, 05:10
tak naprawdę nie masz czego żałować, mam to u siebie i działa to słabo. Podświetlenie zapala się tylko jeśli poprzednio jechałeś na światłach. Jeśli np po południu wracasz z roboty i nie jedziesz na światłach, to przychodząc rano do auta (gdy jest ciemno) nie zapalą się gdy odblokujesz drzwi, tylko dopiero jak je otworzysz. Głupie, ale tak jest...Ale np jak jedziesz właśnie rano na światłach, i przyjechałeś do roboty, to potem w dzień gdy świeci słońce, otwierasz auto i proszę, podświetlenie działa, gdy jest zupełnie nie potrzebne...
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post24 maja 2019, 05:43
Dzięki w Skodziance z pilota zawsze działało pozdrawiam :pub:
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post24 maja 2019, 11:10
bo to działa i tu, tylko nie tak jak powinno, zamiast korzystać z czujnika zmierzchu to korzysta z informacji czy ostatnio było ciemno czy nie :)
Michal1999
  • Online: 1d 1h 41m 29s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post09 paź 2019, 19:23
Mam mały problem z kodowaniem tego podświetlenia. Po zakodowaniu wszystko świeci jest elegancko tylko podczas jazdy nie gasną i świeca jak obrysówki ;) wie ktoś może co zmienić żeby po odpaleniu gasły ?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post10 paź 2019, 05:45
w kodowaniach ani adaptacjach nie ma takiej opcji, dobrze podłączyłeś? Może pod coś innego
Michal1999
  • Silnik: 1.6 tdi
Post10 paź 2019, 16:22
Kupiłem całe lusterka bo wymieniałem na elek. Składane więc tylko wtywczke wpisałem i nic więcej
klocc
  • Online: 13h 28m 28s
Post17 cze 2020, 20:40
flo pisze:tak naprawdę nie masz czego żałować, mam to u siebie i działa to słabo. Podświetlenie zapala się tylko jeśli poprzednio jechałeś na światłach. Jeśli np po południu wracasz z roboty i nie jedziesz na światłach, to przychodząc rano do auta (gdy jest ciemno) nie zapalą się gdy odblokujesz drzwi, tylko dopiero jak je otworzysz. Głupie, ale tak jest...Ale np jak jedziesz właśnie rano na światłach, i przyjechałeś do roboty, to potem w dzień gdy świeci słońce, otwierasz auto i proszę, podświetlenie działa, gdy jest zupełnie nie potrzebne...
Nie zgodzę się z treścią przywołanego wpisu. Właśnie dołożyłem podświetlenie lusterek, lampki led z vw, i przy posiadanym czujniku deszczu-świateł, podświetlenie lusterek działa stosownie do jasności otoczenia, tzn. przy słońcu nie świeci a po zmroku jak najbardziej. Przy okazji, moduł w drzwiach o końcówce 392E został w drzwiach pasażera, a ten od strony kierowcy 393E z powodu braku PIN-u został wymieniony na taki z końcówką 593C.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post18 cze 2020, 05:51
Będę wdzięczny jeśli wstawisz kodowanie swoich sterowników, że tak to u ciebie działa. Mi po montażu tak właśnie działało jak piszesz, nic nie zmieniałem i po kilku dniach zauważyłem, że działa tak jak to opisałem...
klocc
Post18 cze 2020, 14:43
flo pisze:Będę wdzięczny jeśli wstawisz kodowanie swoich sterowników, że tak to u ciebie działa. Mi po montażu tak właśnie działało jak piszesz, nic nie zmieniałem i po kilku dniach zauważyłem, że działa tak jak to opisałem...
jestem wstępnie umówiony na wgranie dodatkowych modyfikacji w poniedziałek, więc poproszę "machera" o zrzut ustawień i postaram się je udostępnić.
Wróć do Oświetlenie
cron
