Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:25
Montaż Xenon Basic
kieryczek83
  • Online: 3h 8m 6s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.6 TDI CXXB
Montaż Xenon Basic
Post04 gru 2019, 21:30
Czy orientuje się ktoś czy żeby zamontować Xenon Basic mając zwykłe reflektory potrzebne są dodatkowe adaptery czy wtyczki pasują i kwestia kodowania zostaje, czy sprawa ma się tak samo jak przy Xenon+led?
Pzdr
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Montaż Xenon Basic
Post05 gru 2019, 12:22
Kwestia jest kodowania, wtyczek (adapterów), nowego BCM i CAN gateway jeśli masz biedne wersje. Same adaptery to za mało, potrzeba dodatkowych kabli do gatewaya ponieważ lampy muszą się z nim komunikować w sprawie poziomowania. Ogólnie od h*** roboty :)
Jeszcze spryskiwacze :)
Przy xenon + led roboty tyle samo tylko kabelków trochę mniej bo te lampy mają już CAN
kieryczek83
  • Online: 3h 8m 6s
  • Auto: VW GOLF 7
Post05 gru 2019, 12:27
Dzięki za odpowiedź. Czy macie jakiś poradnik krok po kroku? Może być z zagranicznego forum.
leszekskc
  • Online: 17h 21m 57s
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 2.0 150km
Post22 gru 2019, 23:37
A może ma ktoś poradnik jak podłączyć samo poziomowanie ? Xenon mam. Zmieniałem całą wiązke komory silnika więc kostkę do modułu świateł też mam. Ale nie widziałem żebym miał gdzieś wyjście żeby podpiąć czujnik poziomowania ;/ Pewnie będzie brakować jakiś kabli wewnątrz samochodu. Może ma ktoś dokładny schemat podłączenia czujnika poziomowania-modułu świateł-gateway-bcm ??
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post23 gru 2019, 07:00
Trzeba zacząć od tego że czujnik ten podłączasz do modułu afs który jest w okolicach kolumny kierowniczej, gatewaya I bcma a Nie bezpośrednio do lamp. Dlatego nie znalazłeś wtyczki. Jakie masz ksenony, Basic czy jakieś wyższe. Jest różnica bo do Basic jest zupełnie inna wiązka a do wyższych inna. Poznasz to po tym czy do lamp dochodzi ci CAN, takie 2 skręcone kabelki. Planujesz montaż spryskiwaczy lamp?
Post23 gru 2019, 07:30
kolego flo, orientujesz się może jak ma wygląda kwestia wymiany lamp xenon basic czyli światła dzienne w żarówce ze statycznym doświetlaniem zakrętów na lampy xenon z LED dziennymi i dynamicznym doświetlaniem zakrętów?
Dużo jest z tym roboty?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post24 gru 2019, 15:59
Roboty jest sporo. Trzeba wymienić moduł afs bo do skretnych świateł jest inny. Jeśli masz niski gateway to również będzie do wymiany. Do tego musisz puścić trochę kabli z bcm, gateway i afs prosto do lamp i trochę przerobić połączenia już istniejące pomiędzy tymi modułami. Ogólnie chodzi o to że w lampach skretnych jest can, stąd tyle różnic. Chciałem to zrobić u siebie i z racji ogromu pracy odpuściłem.
leszekskc
  • Auto: Golf 7
  • Silnik: 2.0 150km
Post28 gru 2019, 18:07
flo pisze:Trzeba zacząć od tego że czujnik ten podłączasz do modułu afs który jest w okolicach kolumny kierowniczej, gatewaya I bcma a Nie bezpośrednio do lamp. Dlatego nie znalazłeś wtyczki. Jakie masz ksenony, Basic czy jakieś wyższe. Jest różnica bo do Basic jest zupełnie inna wiązka a do wyższych inna. Poznasz to po tym czy do lamp dochodzi ci CAN, takie 2 skręcone kabelki. Planujesz montaż spryskiwaczy lamp?
Moduł świateł to miałem na myśli AFS kostki mam takie jak w załączonych fotkach. Xenon chyba basic. Bez leda. Bixenon pozycja/dzienne, doświetlanie, kierunki :) Jedna z tych kostek właśnie wydaje mi się że jest do tego AFS a druga do PDC. Tylko brak kabelków do czujnika poziomowania ;/
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post29 gru 2019, 14:05
Kabelki do czujnika poziomowania to piny 10, 11, 23 oraz 7 od kostki modułu afs. Jeden z nich, konkretnie 23 ma mostek pomiędzy tym pinem a lewą lampą. Kabelki od afs nie biegną bezpośrednio do czujnika tylko poprzez połączenie TIUL pod tapicerka przy nogach kierowcy
Wróć do Oświetlenie
