Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:18
Kodowanie oświetlenia EU w BCM
rysiektr
  • Online: 4h 22m 35s
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: CHPA
Post08 sty 2024, 15:52
Witajcie,
Mam mały problem, zmieniłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej z żarówek na OEM LEDy.
Zmieniłem kodowanie modułu BCM pod te LEDy nie w tym wierszu co trzeba i wysypało mi się całe oświetlenie z tyłu :despair:
Posiłkując się internetami, udało mi się już w miarę ustawić kodowania tylnych lamp ale nadal nie wszystko działa poprawnie.
Na chwilę obecną, nie zaświeca mi się lewe tylne przecimgielne, natomiast przeciwmgielne to miga wraz z lewym kierunkiem.
Jak naciskam światła STOPu to zaświecają się światła STOPu wraz z kierunkowskazami tylnymi...
Światła mijania, wsteczny i kierunkowskazy działają (prawie) normalnie.
Czy macie może listę 'screeny" jak powinny być ustawione tylne zewnętrze i wewnętrzne lampy żarówkowe w HB 2015r?
BCM z końcówką AJ jeśli ma to jakieś znaczenie.
No i tez pytanie, czy wariant LEuchte20BR LA71 lastyp20 powinien być ustawiony na 13- Bremsleuchten, czy na 14 kombinierte Blink- Bremsleuchten?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Kodowanie oświetlenia EU w BCM
Post11 sty 2024, 10:25
Cześć
Dopiero teraz zobaczyłem temat.
Napisz jakie kanały adaptacyjne Cię interesują.
Mam Varianta z 2015 roku ale kodowanie pewnie jest te same (lampy żarówkowe).
Co do "LEuchte20BR" u mnie jest tak:
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize ,16
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,100 ,16
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,35 ,16
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0 ,16
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0 ,16
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39 ,16
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10 ,16
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,13 - Bremsleuchten ,16
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always ,16
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Brake light ,16
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,not active ,16
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) ,16
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,not active ,16
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,not active ,16
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,not active ,16
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,not active ,16
Tu masz z aut z 2014 roku HB, pierwsze z lampami żarówkowymi drugie LED:
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,28
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,10 ,16
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten ,16
Tomasz_W-wa
rysiektr
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: CHPA
Post11 sty 2024, 16:03
Hej, Bardzo dziękuję za te dane.
Po wielu godzinach walki i wertowania internetów udało mi się znaleźć materiały opisujące co jest czym i jak to działa.
Finalnie udało mi się poustawiać lampy, tak że świecą ok.
Ale porównam swoje ustawienia z tymi, które przesłałeś.
Jeśli możesz to podeślij dla HB 2014 żarówki, kodowania pod przeciwmgielne
Leuchte26NSL LA72 / Leuchte27NSL
oraz kierunek Leuchte18BLK HLA60
Dzięki raz jeszcze
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post13 sty 2024, 00:07
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,100
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,9 - allgemeine Glühlampe 27W: auch H15
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,not active
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,not active
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,not active
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,not active
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,not active
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,not active
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,not active
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize
ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,0
ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,00
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,00
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,not active
ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,Always
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,not active
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,not active
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,not active
ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,not active
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,not active
ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,not active
ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,not active
ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,not active
ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize
ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize
ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,100
ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0
ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0
ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0
ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16
ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,12 - Blinkleuchten
ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always
ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase
ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,not active
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,not active
ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,not active
ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,not active
ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,not active
ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,not active
ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,not active
Tomasz_W-wa
Wróć do Oświetlenie
