Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:23
Leaving/follow me home
MlodyB7
  • Online: 2d 9h 17m 13s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post05 lut 2014, 15:59
Chcialbym zapytac wlascicieli 7emek jak uruchamiaja opcje wyzej wymienione.
Mam aktywowana opcje przez kompa do 2 opcji ale dziala mi tylko leaving home, poprzez grugniecie dlugimi i otworzeniem drzwi.
Opcje mam uruchomione w komputerze w radiu.Jest mozliwosc uruchomienia swiatel z zewnatrz np poprzez nacisniecie otwarcie drzwi z kluczyka ?
Dajcie znac.Dzieki
Re: GOLF 7 - Leaving/follow me home
Post05 lut 2014, 16:11
Tak da się to zrobić poprzez VCDS.
damiandmbk
  • Online: 15h 15m 31s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Leaving/follow me home
Post16 paź 2017, 22:32
W jaki sposób to zakodować? Mam halogeny
Sebek84
  • Online: 48m 25s
Post24 kwie 2018, 05:55
Mam problem z uruchomieniem tej funkcji w Moim Golfie, postępuję zgodnie z instrukcją z tego filmiku :
https://www.youtube.com/watch?v=vcrwfgs9ziI&t=183s
Funkcję dodały się na wyświetlaczu mogę ustawić czasy i wszystko ale to po prostu nie działa, czytałem tego posta próbowałem na wszystkie sposoby i nie działa, może coś pomijam w adaptacji, proszę o pomoc.
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post24 kwie 2018, 06:25
Kolego masz sensor zmierzchu? Jeżeli nie to manetka od świateł do siebie zapalając długie światła bez podtrzymania i otwierasz drzwi kierowcy no i swieci :D
Bo drugiej funkcji bez czujnika raczej napewno się nie zrealizuje
Sebek84
  • Online: 48m 25s
Post24 kwie 2018, 15:50
Tak mam sensor, to z manetką też nie działa.
Post24 kwie 2018, 16:31
A z sensorem ci to nie działa? Może musi być poprostu ciemno abyś to sprawdził. Pamiętaj ze w kodowaniu ustawiasz auto a nie manual
Jacek.
  • Online: 8h 8m 26s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: TSI
Post24 kwie 2018, 16:38
Zrób tak:
-Wybierz BCM 09 (układ elektryczny pojazdu)
-Autoryzacja dostępu -> funkcja 16
-Wprowadź kod 31347
-Adaptacja -> funkcja 10
Wybierz z listy
Comfort Lighting-Coming Home Verbaustatus
Automatyczna regulacja wartości,domyślna: ręczna
Sebek84
  • Online: 48m 25s
Post02 maja 2018, 18:09
Tak mam to zrobione w automacie, niestety dalej nie działa, podrążyłem bardziej temat otóż, kiedy wchodzę w bloki pomiarowe i na czujnik oświetlenia to cały czas pokazuje mi 22600 lx i opis że jest nie obecny lub nie zakodowany napięcie 25.4V.
Ale mam czujnik 8U0955559B, jak czytałem to jest światło, deszcz i wilgotność. Zastanawiam się czy go ktoś sobie nie dołożył tylko mało umiejętnie i coś jest nie zakodowane.
Najlepsze jest to że jak mam automatyczne światła to się przełączają jak zastawie czujnik czy wjadę do tunelu itd.
Czy może mi ktoś podać listę co i gdzie powinno być ustawione żeby on działała, a jak wam pokazuje te bloki pomiarowe?
Sebek84
  • Online: 48m 25s
Post03 maja 2018, 18:12
Dla potomnych, po wielu próbach działa, zrobiłem zgodnie z tą instrukcją na forum:
Zugriffsberechtigung 16
Freischaltcode 31347 eingeben
Codierung 07
BCM… auswählen
1. Byte 6 must be light sensor installed on my BCM stays 02
2. Byte 7 bit 5 ADL must be activate.
Anpassung 10
(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch
(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktiv
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Abblendlicht
(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
(8 )-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post25 wrz 2018, 21:57
Witam mam pytanie w radiu obie opcje leaving i follow ustawione na 10 sek i jak otwieram auto lub zamykam nic się nie dzieje trzeba to jakoś zakodować ? Świecą mi tylko ledy pod lusterkami
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post18 lis 2018, 00:51
Author pisze:Witam mam pytanie w radiu obie opcje leaving i follow ustawione na 10 sek i jak otwieram auto lub zamykam nic się nie dzieje trzeba to jakoś zakodować ? Świecą mi tylko ledy pod lusterkami
Ustaw światła na "auto"
Wróć do Oświetlenie
