Dzisiaj jest 27 lut 2026, 05:51
Aktualizacja map na Discover Pro i Media
amargro
  • Online: 19d 7h 53m 38s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Aktualizacja map na Discover Pro i Media
Post16 wrz 2024, 12:15
Ani na stronie Skody, ani Seata nowszych map dla odpowiedników DM nie ma.
Na tej stronie gdzie zazwyczaj były wrzucane jak tylko się pojawiały https://mib-helper.com/index.php?train= ... 0480T#maps są dla poszczególnych mniejszych obszarów nawet starsze (2110) niż z oficjalnej VW (2210)
wolfmar
  • Online: 19d 6h 48m 16s
  • Auto: Golf 6 i Golf 7
  • Silnik: 1.6 i 1.5 TSI
Post16 wrz 2024, 12:27
Właśnie dlatego zaniepokoiło mnie zapomnienie przez VW o użytkownikach DM 🤔
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
pab567
  • Online: 25d 13h 56m 6s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post16 wrz 2024, 12:34
Boję się, żeby to nie był początek końca aktualizacji dla MIB2 - tak, jak było wcześniej dla MIB1, RNS510/310/315, MFD...
amargro
  • Pochwały: 59
Post18 wrz 2024, 11:16
wolfmar pisze:Jako że mapy z czerwca b.r. Są już dostępne dla wersji PRO
Te czerwcowe dla Pro obecnie też znikły, ze strony DE też... a wcześniej były, bo sam widziałem.
wolfmar
Post22 gru 2024, 20:13
Może naiwnie ale zapytam... czy gdzies są dostępne nowe mapy na mib2 do golfa7?
turzol
  • Online: 13h 22m 46s
  • Silnik: 1.4
Post26 gru 2024, 12:05
wolfmar pisze:Może naiwnie ale zapytam... czy gdzies są dostępne nowe mapy na mib2 do golfa7?
Na stronie producenta są dostępne od lat.
wolfmar
Post26 gru 2024, 12:44
Ciekawe dlaczego przypuszczałem że odpowiedź będzie właśnie w takim stylu...
amargro
  • Pochwały: 59
Post07 sty 2025, 08:27
Na stronie oczywiście nadal nie ma. Coś mi się wydaje, że VW teraz raczej myśli o zamykaniu fabryk w DE niż o aktualizacjach map. Zaczynają się efekty polityki emisyjnej UE i wprowadzania na siłę elektryfikacji :dupa:
klocc
  • Online: 13h 28m 28s
Post12 sty 2025, 17:21
W internetach pojawiły się oferty sprzedaży map Europy V20 2025 dla systemu nawigacji MIB2 GEN 2.
Na stronie VW najwyższa to V19 24/25.
Czy wiecie skąd pobrać tą V20 ?
  • Online: 136d 10h 8m 42s
Post12 sty 2025, 20:38
poszukaj tutaj https://mib-helper.com
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 sty 2025, 21:39
Gardzę ludźmi, którzy za publicznie dostępne mapy chcą kasę... linki do map są na briskoda, szukać "briskoda", "2025", i albo "Amudnsen", albo "Columbus"
wolfmar
Post13 sty 2025, 12:58
ciekawostka: Wersja V20 a wewnątrz pakietu data utworzenia folderów i plików to 13.10.2023... czyli zapisywali bez modyfikowania daty - ciekawe dlaczego ;)
amargro
  • Pochwały: 59
Post13 sty 2025, 14:25
wolfmar pisze:ciekawostka: Wersja V20 a wewnątrz pakietu data utworzenia folderów i plików to 13.10.2023... czyli zapisywali bez modyfikowania daty - ciekawe dlaczego ;)
Poprzednie sprzed roku, V19 (2210) mają pliki datowane 12.05.2023
klocc
Post13 sty 2025, 19:34
pab567 pisze:Gardzę ludźmi, którzy za publicznie dostępne mapy chcą kasę... linki do map są na briskoda, szukać "briskoda", "2025", i albo "Amudnsen", albo "Columbus"
W ramach zgłoszenia majlem braku map V20 na stronie volkswagen.pl, oddzwoniła Pani z biura obsługi i poinformowała mnie, że mapy udostępniane są dwa razy w roku, i że zapewne nowa wersja zostanie opublikowana do maja 2025 r.
Dziwna ta polityka firmy VW.
amargro
  • Pochwały: 59
Post14 sty 2025, 08:30
pab567 pisze:linki do map są na briskoda, szukać "briskoda", "2025" [...] "Amundsen"
Dzięki Pawle, pobrałem dla DM MIB2:
https://www.briskoda.net/forums/topic/528247-amundsen-mib2-map-updates-2025/
ECE 4/DL1 2025
V20 2310
po rozpakowaniu 9.11GB
wolfmar
Post23 sty 2025, 22:18
Dzięki za info :)
Dzisiaj przypadkiem odkryłem ciekawostkę. Jako użytkownik mk7 (2018) Mam na telefonie apkę Volkswagen (z GP) i gdy ją uruchomiłem okazało się że jest w niej możliwość pobrania map zaktualizowanych 17.06.2024, np. Mapa Europy waży 17,6 GB.
Po drodze trzeba kliknąć warunki licencyjne TomToma i w zasadzie chyba można pobierać. Niestety ja nie moge ale zapewne dlatego że przestałem opłacać Infotainment. Cóż, mea culpa.
Ale interesuje mnie czy ta pobrana tam mapa jest identyczna z tą dla Skody? Może ktoś ma możliwość porównania?
wolfmar
Post24 sty 2025, 10:00
No cóż, niestety nie mam Pro.
Marras
  • Online: 5d 22h 5m 10s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post24 sty 2025, 10:34
Dzięki, łyknąłem dla Taty, ma Pro z 2016 to MiB 1
dlaczego taka mała paczka, widzę ze cała Europa.
Jakieś konkrety, datowanie map ?
Nie wiem jak wszystko sprawdzić
Obawiam sie że to jedna z ostatnich dostępnych aktualizacji...
wolfmar
Post24 sty 2025, 11:05
NO właśnie, jeśli to ta sama mapa której ja nie mogę pobrać w apce Volkswagen ze swojego konta, na którym widnieją wszystkie dane mojego auta top dlaczego jest tam oferowana mapa Pro skoro w danych na koncie nie ma mowy o Pro?
No i Pro miały chyba zazwyczaj (zawsze?) większą wagę...
Gdzieś tu coś nie pasuje...
amargro
  • Pochwały: 59
Post27 sty 2025, 13:44
Dla Skody, VW i Seata to są te same mapy.
Pobierz po prostu tą dla Skody i nie drąż już tematu ;) czemu w jednym miejscu są a w drugim nie ma, albo są ale nie da się pobrać, albo są dla Pro czy Columbusa a nie ma dla DM czy Amundsena. Oni tam sami nie wiedzą dlaczego tak jest. Żeby nie szukać w kolejny sposób, to dodam, że przez taką chyba już przez VW zapomnianą aplikację Volkswagen DiscoverCare też już od dłuższego czasu nie da się pobrać map.
wolfmar
Post27 sty 2025, 15:26
Ok. Dzięki.
volf_66
  • Online: 3h 18m 15s
  • Auto: Golf 7 z 2013
Post02 kwie 2025, 12:01
Panowie witam wszystkich serdecznie,
czy podany wyżej link do map discovery pro jest nowszy od tego dostępnego na stronie VW z 27.11.2023 r?? Dzisiaj dzwoniłem do ASO i dostałem odpowiedz ze te modele już nie są wspierane, (mam golfa 7 1,4 TSI 103kW high line, z 2012 r.)
pozdrawiam WW
volf_66
Post02 kwie 2025, 19:04
Ściągnąłem mapy, skopiowałem pliki na kartę, karta do wejścia SD, następnie nawigacja, ustawienia, i aktualizacja, po chwili system znalazł pliki do aktualizacji (jak zazwyczaj), po około godzinie wszystko się wgrało, restart systemu, po restarcie mam informację ze wersja map 2025, ale problem w tym że nie ma map, widać tylko wielka mapę Europy,
jutro będę musiał wrócić do map z 27.11.2023r.
może szanowni koledzy wiedzą coś w tym temacie,
pozdrawiam serdecznie
wolfmar
Post03 kwie 2025, 08:43
witam,
"dostałem odpowiedz ze te modele już nie są wspierane" - jak należy to rozumieć? Chodzi generalnie o golfa 7 czy też o roczniki sprzed 2017 (posiadasz chyba MIB-a 1 który już może nie być wspierany)?
Problem z mapą może wynikać z innego urządzenia (ja mam MIB-a 2 i mój panel wygląda nieco inaczej) które być może nie jest kompatybilne z tą mapą.
Wróć do Multimedia
