Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:20
Problemy z ogrzewaniem / nagrzewnicą w autach na MQB
Marianek2000
  • Online: 3h 8m 1s
  • Auto: Skoda SuperBII Kombi
  • Silnik: CFGB 170km
Re: Problemy z ogrzewaniem / nagrzewnicą w autach na MQB
Post10 sty 2022, 15:25
Pytam bo również mam do wymiany nagrzewnice ( od lewej: gorące, środek od lewej: ciepłe, środek od prawej: chłodne, prawa: zimne). Nie kumam tylko co powoduje zapchanie: osady, płyn do dup..., mam zalany G12 może G13 będzie lepszy?
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Post10 sty 2022, 16:09
Marianek2000 pisze:Pytam bo również mam do wymiany nagrzewnice ( od lewej: gorące, środek od lewej: ciepłe, środek od prawej: chłodne, prawa: zimne). Nie kumam tylko co powoduje zapchanie: osady, płyn do dup..., mam zalany G12 może G13 będzie lepszy?
Z tego co pamiętam to nie będzie problem z nagrzewnicą tylko ze sterowaniem klap , w S3 jest jak dobrze pamiętam 2 lub 3 strefowy climatronic , wiem że kiedyś kolega - mechanik z ASO Skody miał taki przypadek i zanim doszli co do czego to kilka tygodni jeździł ze zdjęto deską aby wszystko posprawdzać , spróbuję się go bardziej podpytać co to było konkretnie było i dam znać tu na forum.ok :)
ROBAL_26
Post11 sty 2022, 06:44
Rozmawiałem wczoraj z tym kolegą z Aso i powiedział że jest kilka możliwości ,pierwsze i najważniejsze to sprawdzić czy nie ma osadu w zbiorniczku wyrównawczym pod maską (wrzuć fotkę ) ,jeśli jest osad to na 99,9% jest to wina zapchanej nagrzewniczki , inną opcją może być wypięty -wysunięty silniczek od sterowania klapami który znajduje się w pod osłoną tunelu środkowego od strony pasażera.ok
Sprawdź te rzeczy i daj znać .
