Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:24
[MK7] Wymiana piór wycieraczek
Uwaga:
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post11 kwie 2021, 17:16
Przedstawiam tańszą alternatywę na wymianę przednich wycieraczek szyby.
Można kupić Nowy zestaw wycieraczek z ASO VW (5G1998002) i zapłacić ok. 200 zł (na portalach aukcyjnych ciut taniej), ale można również jeżeli mamy Oryginalne wycieraczki wymienić same gumki i nie mówię tu o jakiś zamiennikach, ale o oryginalnych zestawach gumek do wycieraczek oryginalnych sprzedawanych w ASO VW.
Chociaż zestawy nie są dedykowane do Golf-a 7, a do innych modeli spokojnie można je stosować.
A więc to rzeczy.
Zestawy gumek możemy kupić w różnych długościach:
- 1K0955429B - 650 mm
- 1K0955429D - 700 mm
Nas interesują tylko te 650 mm czyli 1K0955429B, koszt w ASO jednej takiej gumki to: 36 zł (ja kupowałem na Alledro z ASO VW z Wrocławia po 28 zł i z przesyłką SMART za 0 zł do paczkomatu)
Oryginalne wycieraczki są rozbieralne, ale nie można dokupić np. uszkodzonej części, tylko kompletną wycieraczkę.
Do wymiany samego pióra trzeba wypiąć dwie końcowe zapinki/blokady i co WAŻNE trzeba to zrobić tak żeby nie połamać zapięć bo dodane do zastawu z piórem nie pasują do naszych wycieraczek.
Zapinki wypina się podważając w dwóch miejscach salową prowadnicę i zsuwa się je (patrz poniżej)
Nowe gumowe pióra trzeba przyciąć i za wzornik najlepiej użyć starych piór.
U mnie tyle musiałem poodcinać:
Wymiana gumek skończona, koszt: 56 zł
Trzeba pamiętać o dwóch rzeczach, wycieraczki raczej musza być oryginalne, po drugie jak już wcześniej pisałem nie można uszkodzić tych zapinek/blokad.
Wycieraczki mają od dołu nr., a więc spokojnie można sprawdzić czy są oryginalne czy z innej firmy.
Na koniec dla tych co nie wiedzą i mają trudności z wymianą wycieraczek na aucie.
Położenie serwisowe wycieraczek przednich:
- włączamy zapłon
- wyłączamy zapłon (nie wyjmujemy kluczyka)
- naciskamy manetkę wycieraczek w dół do pojedynczego ruchu
- wycieraczki przesuwają się w skrajne górne położenie i tak zostają
- możemy wyjąć kluczyk ze stacyjki
Po wymianie wycieraczek:
- włączamy zapłon
- wycieraczki wracają do skrajnego dolnego położenia.
Tyle ode mnie.
Tomasz_W-wa
Pochwały przyznane za posta: 4
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: [MK7] Wymiana piór wycieraczek
Post12 kwie 2021, 10:28
Od siebie dorzucam filmik samego ustawienia wycieraczek w pozycji serwisowej:
https://www.youtube.com/watch?v=NPmioLZQBu0
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post04 lut 2026, 12:30
Tomasz_W-wa pisze:Zestawy gumek możemy kupić w różnych długościach:
Zdaje się, że nie są już dostępne w sprzedaży :(
Chyba jeszcze dostępne są o nr 1K0955429, nie mam pewności, chyba 650mm. No ale cena ok. 45zł za jedną gumkę :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: maruda1 i 4 gości
