Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:10
[MK7] Rozbudowa do Park Assist (OPS360 PLA2.0) część IV
Uwaga:
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post13 lut 2022, 23:05
Kodowanie:
01 - Engine MOTOR
- Select Coding : 07
- Select Long Coding Helper
- Select .. turn on a bit (IMAGEN)
- Byte 3, Bit 5 - Park Steer Assist (PLA) installed [PR-7X5]
03 - ABS (sterownik ABS jest kodowany online przez VW i nie ma opisów bajtów)
Byte 26
00000000 -> 11110000 (tak ma być) (00 na F0 w HEX)
0000XXXX -> 1111XXXX
Zaznaczenie Bitów: 4,5,6,7 powinno nam dać w kodzie Binary: 11110000, a na górze w pełnym kodowaniu F0 (patrz zrzuty ekranowe)
Byte 27
01111000 -> 01111010 (tak ma być) (78 na 7A w HEX)
XXXXXX0X -> XXXXXX1X
Zaznaczenie Bitu: 1 powinno nam dać w kodzie Binary: 01111010, a na górze w pełnym kodowaniu 7A (patrz zrzuty ekranowe)
17 - Instruments
- Byte 5, Bit 4 - Park/Steer Assist installed
44 - Steering Assist
Byte 0, Bit 1 Park Steer Assist active/installed
Kodowanie modułu parkowania: 5Q0-919-298-x (w moim przypadku moduł 5Q0-919-298-F był już sfleszowany do nowszej wersji 5Q0-919-298-K :D )
Kodowanie bez :
- tylnej kamery (jeżeli jest w aucie to kodujemy w Byte 2, Bit 4-5)
- bez haka (jeżeli jest w aucie to kodujemy w Byte 3, Bit 0-1)
- skrzynia manualna (jeżeli jest w aucie skrzynia automatyczne DSG zaznaczamy w Byte 4, Bit 4)
Adaptacje modułu:
IDE00001-Production mode,Deactivating ,3
IDE00845-Wheel circ.,1960 mm,2
IDE01165-Park assist activation tone,On ,1
IDE01169-Audio reduction request,On ,1
IDE02328-Distance to curb,15 cm,1
IDE02329-Allowance for vehicle fittings (width),0 cm,1
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE02333-Allowance for vehicle fittings (length),0 cm,1
IDE03782-Switch-off speed for parking assist,15 km/h,1
IDE03783-Switch-on speed for parallel parking assist,37 km/h,1
IDE04159-Deactivation of start-stop function,Start-stop function in control module active ,1
MAS01426-Speaker volume for rear park assist,Stage 6 ,1
MAS01427-Speaker frequency for rear park assist,Stage 4 ,1
MAS01428-Speaker volume for front park assist,Stage 4 ,1
MAS01429-Speaker frequency for front park assist,Stage 6 ,1
Jeżeli chodzi o adaptację, która opisuje wielkość opon w aucie:
to tak to wygląda:
- 1960 - 225/40 R18
- 1965 - 225/45 R17
Sam mam teraz założone opony zimowe R16 i jakoś przy wartości 1960 nie wywala błędu.
Potestuje i zobaczę, jak coś się będzie wysypywać to zmienię wartość, może spróbuję 1970 co powinno odpowiadać R16.
Efekt (filmik robiony przy montażu, na spontanie):
A tu profesjonalnie zrobiona prezentacja (chyba nie powinni się czepiać że tu wkleiłem):
Jeżeli są jakieś pytania to zapraszam do dyskusji w oddzielnym temacie"
GOLF MK7 » Pytania / Porady » Elektryka i Elektronika/Rozbudowa do Park Assist (OPS360 PLA2.5) - pytania
Dziękuję.
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 28 lut 2022, 21:52 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 4 razy
