Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:46
Oświetlenie przestrzeni nóg - adaptacje
Uwaga:
zby.sko
  • Online: 1d 7h 12m 56s
  • Auto: Golf VII
Post01 sie 2020, 09:08
Tak jak fotce robimy podłączenie lampek. Lampki jak kto uważa: gdzieś z aukcji albo jakieś używki ewentualnie całe komplety. Wiązki można samemu zrobić jak to ma chęć i czas, trochę rozbierania plastików podłączenia kabli, przeprowadzić adaptacje-kodowanie i ŚWIECĄ i OKO CIESZY :)
Tu filmik, może nie profesjonalnie to nakręcone, ale zawsze coś ;)
https://www.youtube.com/watch?v=i77nXhMclrs&t=17s
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: Oświetlenie przestrzeni nóg - adaptacje
Post13 sie 2020, 22:26
Jakby komuś nie zadziałało, to tutaj jest kompletne kodowanie:
Kod: Zaznacz cały
Module: 09 (Central Electronics)
Coding → Long Coding → Byte: 05 → Bit: 7 → enable
Coding → Long Coding → Byte: 17 → Bit: 3 → enable
Security Access → Code: 31347
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lasttyp 30 → 36-LED Kleinleistung
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 → 02
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lichtfunktion A 30 → Fussraumlicht
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Dimmwert AB 30 → 100
Adaptation → Leuchte30FR LC72 - Lichtansteuerung HD AB 30 → always
Adaptation → Ambient lighting - Defaultwert Ambienteprofil Fussraum → 100%
Adaptation → Interior light; light configuration - Fussraumbeleuchtung → installed
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_adaption_kundenwunsch_fussraum → 14
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_max_fussraum → 100%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum → 126%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum → 127%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum → 126% Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_einausstieg_fussraum → 70%
Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum → 70% Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum → 70% Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum → 70% Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum → 70% Adaptation → Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum → 70%
Module: 5F (Information electronics)
Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ambient_illumination → activated
Adaptation → Car_Function_Adaptations_Gen2 - menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high → activated
