Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:39
Wymiana gumowych harmonijek bagażnika Golf 7 lift
Andrzej12321
  • Online: 1d 12h 5m 14s
  • Silnik: TSI 118KW
Post28 wrz 2022, 22:18
Witam muszę wymienić dwie harmonijki w bagażniku w której biegną przewody. Chciałbym się dowiedzieć jakie idą tam przewody i czy człowiek jest w stanie to sobie sam ogarnąć ? Pozdrawiam
Andrzej12321
  • Silnik: TSI 118KW
Re: Wymiana gumowych harmonijek bagażnika Golf 7 lift
Post30 wrz 2022, 10:33
Jest ktoś w stanie pomóc ? Czy przewody z kostkami przejdą przez harmonijkę ?
tatian
  • Online: 8d 2h 22m 19s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post30 wrz 2022, 17:10
Nie.
Mało prawdopodobne. Tam ledwo, ledwo pojedyncze przewody przechodzą.
Poszukaj na tym kanale ok. 2 lata wstecz. On to robił https://youtube.com/c/Deutscheautoparts
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post30 wrz 2022, 19:06
Kostka nie przejdzie.
Z tymi pojedynczymi przewodami to trochę przesadziłeś.
Z uwagi że wiązka wnętrza w tym miejscu nie ma przewodów kolorowych tylko jednolite, rozpinasz kostkę i wypinasz kabelki pojedynczo (piny mają takie wystające zabezpieczanie, które się wdusza i następnie wyciąga się pin w stronę wiązki). Żeby piny Ci się nie pomyliły, każdy wypinasz i przyklejasz (najlepiej taśmą przezroczystą) małą karteczkę z numerem pina w kostce (kostka zawsze ma ponumerowane piny). Następnie pomału wyciągasz wiązki przez harmonijkę i zakładasz później odwrotnie Nową harmonijkę i wpinasz po kolei piny na swoje miejsca (nie można się pomylić bo przestaną działać w klapie różne rzeczy (zamek, lampy wewnętrze itp.)
Radzę dobrze zapiąć Nowe harmonijki żeby później woda się nie dostawała do środka auta czy klapy.
Jak dla mnie robota na ok. 20-30 min.
Nie można się śpieszyć.
A tu wiązka po lewej stronie jak dodawałem przewód zasilania kamery (widać wiązkę wewnętrzną oraz rozpiętą jedną kostkę):
Tomasz_W-wa
Andrzej12321
  • Silnik: TSI 118KW
Post30 wrz 2022, 22:10
Czyli mam rozumieć, że nie muszę przeciągać całej wiązki klapy aby to wymienić ? Teraz mi jedynie doszła tam wiązka od tylnych świateł led matrix.
tatian
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: CRBC
Post02 paź 2022, 14:35
Dla potomnych https://youtu.be/GhNbGtLDZiU
