Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:34
PDC Przód przestaje działać w momencie wciśnięcia sprzęgła
krzychotnik
  • Online: 2h 15m 29s
  • Silnik: CXXB 1.6 TDI
Post06 gru 2020, 13:20
Cześć!
Jakieś 3 miesiące temu miałem wymienianą pompę sprzęgła, bo ciekła, natomiast od wczoraj mam problem z czujnikami parkowania przód - gdy wcisnę pedał sprzęgła PDC przednie przestaje działać (Błędy jak w zdjęciach poniżej) - gdy odpuszczę sprzęgło to błędy znikają i PDC działa poprawnie. Na VCDS wyświetla się błąd głośnika przedniego PDC, gdy go testowałem oddzielnie przy pomocy VCDS działa poprawnie, ale gdy wcisnę sprzęgło test zostaje przerwany do czasu odpuszczenia sprzęgła. Dlatego też wnioskuje, że czujnik znajdujący się na nowej pompie sprzęgła może być uszkodzony. Czy dobrze myślę? Czy pompy sprzęgła są zintegrowane z tym czujnikiem (Mowa o zamiennikach)? Jest to czujnik Halla na 5 pinów. Ewentualnie czy jest jakiś inny czujnik powiązany z detekcją pozycji sprzęgła i pdc?
Z góry dzięki za wskazówki.
