Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:52
Kodowanie ABS same zera
karolek_ust
  • Online: 1d 18h 42m 46s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: DCYA
Post05 lis 2022, 17:22
witam kodowanie mojej pompy ABS sie posypało i są same zera czy ktoś jest w stanie mi pomoc :
Sobota,05,Listopad,2022,16:44:11:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6
Wersja danych: 20211210 DS330.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZAUZHP789040 Numer rejestracyjny:
Lista połączeń Gateway: 3Q0 907 530 C
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
4B-Moduł wielofunkc. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
Typ podwozia AU-VW37 (3Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 42 44 4B 52 5F 69
VIN: WVWZZZAUZHP789040 Przebieg: 145912km
Adres 01: Silnik (J623-DCYA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 HC HW: 04L 907 309 R
Komponent: R4 2.0l TDI H24 7764
Weryfikacja: B5H24--- CVN: D0C851E3
Kodowanie: 0119001A045605082000
Kod serwisu: WSC 42835 004 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026HC 004006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026HA_004.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF281943-8026
VINID: 9E69EAAAA465A9880720900400D8B934CF
17158 - Magistrala danych
U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 01:30:40
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 57 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 54 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 12.180 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bits 0-7: 0
Koordynator systemów kontroli napędu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 5
Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bits 0-7: 0
Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
7150 - Odebrano błędne dane ze sterownika czujnika kąta skrętu (G85)
U0428 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
Temperatura płynu chłodzącego: 68 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 63 °C
Napięcie zacisku 30: 12.280 V
Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0
Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 7
4716 - Brak komunikacji ze sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego
U0128 00 [039] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
Napięcie zacisku 30: 12.300 V
Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0
Status CAN - sterownik 1 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
Status CAN - sterownik 2 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
Wybrany bieg-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 CE HW: 5Q0 614 517 AC
Komponent: ESC H25 0413
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 51107000001278
Kodowanie: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00067
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 76E353DFC9C734396F-8022
10 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
0195 - Sterownik niezakodowany
U1013 00 [137] - -
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 181
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
0212 - Czujnik przyspieszenia wzdłużnego
C1017 54 [137] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
0270 - Czujnik przyspieszenia poprzecznego
C1079 54 [137] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
0279 - Czujnik 1 ciśnienia w układzie hamulcowym
C107A 54 [137] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
0295 - Czujnik kąta skrętu
B1168 54 [137] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
8292 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [137] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
8306 - Magistrala danych
U1122 00 [137] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:50
8308 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 3
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
8314 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
P1647 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 4
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
32848 - Nieznany kod błędu
C10E2 F1 [137] - Przetwarzanie nieznanego błędu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:18:45
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 CG HW: 5G0 907 044 CG
Komponent: Climatronic H04 1801
Weryfikacja: 00001K08
Kodowanie: 02020104204111011005004000101022
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF9A7-803A
Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego:
Czujnik jakości powietrza:
Nie znaleziono błędów.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 BG HW: 5Q0 937 086 BG
Komponent: BCM PQ37BOSCH 032 0223
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 865809041701C9
Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 000F35079B030A8945-8054
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS 170320 043 0551
Numer seryjny: 170410145831
Kodowanie: 0E4DDD
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLHS 042 0105
Numer seryjny: S9Y17M04D25H07M13S53
Kodowanie: 00A8DD
Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz:
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5QA 919 294 A HW: 5QA 919 294
Komponent: PDC 8 KanalH07 0038
Numer seryjny: 000308418617109
Kodowanie: 0471151101
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 009031
ROD: EV_EPHVA18AU3700000.rod
VCID: 4A9BD72FEDBF00D9DB-801E
12658704 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
13637426 - Magistrala danych
U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 H HW: 3QF 907 572
Komponent: ACC BOSCH MQB H10 0620
Kodowanie: 2B00600911FFC728949C810560400600000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW416 002005
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_002_VW37.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
2055 - Magistrala danych
U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
Temperatura sterownika: 38 °C
Napięcie zacisku 15: 12.2 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛
Status_ACC_System: ACC_irreversible error
0828 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 2
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
0822 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
2101 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
1054 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
2068 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AR HW: 5Q0 959 655 AR
Komponent: AirbagVW21 003 0318
Numer seryjny: 003TDR2VTZUR
Kodowanie: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
Kod serwisu: WSC 00028 028 00058
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 102F0547CB637A09D5-8044
Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent: BeltPretRevFL H37 0350
Numer seryjny: 34169667E21041740040
Kodowanie: 333135
Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent: BeltPretRevFR H37 0350
Numer seryjny: 34169668E21041750838
Kodowanie: 333135
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 504 17
Komponent: SideSensor_Df 001 0887
Numer seryjny: 35700000000F7D35A32U
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 504 17
Komponent: SideSensor_Pf 001 0887
Numer seryjny: 3580000000020B780326
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 204 17
Komponent: SideSensor_Dr 000 6149
Numer seryjny: 3510001BB254CB13861%
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 204 17
Komponent: SideSensor_Pr 000 6149
Numer seryjny: 3520001BB254CB15F3CH
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 400 304 17
Komponent: FrontSensor_D 000 6149
Numer seryjny: 3550001A3257C446D374
Kodowanie: 2D2D2D
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
9682162 - Nieznany kod błędu
B13BC F2 [137] - Przetwarzanie nieznanego błędu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
1049093 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:51
1050117 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:48
1049094 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:51
1049095 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:51
Adres 16: Koło kierownicy (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
Komponent: Lenks.Modul 075 0235
Weryfikacja: FF033033 Numer seryjny: 20170421201009
Kodowanie: 0400
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806E
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 741 B HW: 5G1 920 741 B
Komponent: KOMBI 204 8311
Kodowanie: 07A420002F80000801883E011400000000000000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00072
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2643439F59E704B91F-8072
16776967 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
16776973 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364) Plik etykiet:| 5Q0-963-272.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G
Komponent: STH-MQB 008 0075
Kodowanie: 9309
Zbiór danych ASAM: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
Zdalne sterowanie radiowe ogrzewania postojowego:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Komponent: R64 D208L 004 0401
Numer seryjny: 00000000000000225241
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Komponent: GW MQB High 515 5286
Numer seryjny: 20041710522111
Kodowanie: 030100345F086800FA000248080F00010001050000000000000000000000
GVL: 01D63C0000000000C00C80000004480000000000000200000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45F1EC-807A
Alternator:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 AE HW: 5G0 959 442 AE Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-DC1 H11 0052
Numer seryjny: 29180002151670098376
Kodowanie: 2C0000
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Komponent: J367-BDMHella H10 9070
Numer seryjny: 4334903704
Adres 22: 4x4 / AWD (J492) Plik etykiet:* 0CQ-907-554.clb
Oznaczenie elementu SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Komponent: Haldex4Motion H52 7083
Numer seryjny: HA1-00017.03.17
Kodowanie: 0001
Zbiór danych ASAM: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Komponent: TSG FS 010 0032
Numer seryjny: 0000252731749
Kodowanie: 003A03208000028000001000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 479DEE1BFEADFDB1C4-8012
Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG DRV 007 0002
Numer seryjny: 00000000000006626430
Kodowanie: 010000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Kodowanie: 0107
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Znaleziono 1 błąd:
15873 - Czujnik kąta skrętu
B1168 54 [009] - Brak kalibracji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
Status silnika: 00
Status systemu: Oczekiwanie na polecenie uruchomienia
Napięcie zasilania: 12.25 V
Temperatura: 32.0 °C
KFC: 3E
KFA: 00 01
Warunki otoczenia: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.27 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.26 V
NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00
RP_VALCNTSAV: nieaktywowane
RP_DIAGJOB: nieaktywowane
RP_RPS: nieaktywowane
RP_KMN_RACKPOS_SET: nieaktywowane
RP_STARTUP: nieaktywowane
RP_L2PLAUSI: nieaktywowane
RP_INDEXPLAUSI: nieaktywowane
RP_WHLSPDPLAUSI: nieaktywowane
RP_RUKUCNTR: nieaktywowane
RP_UNDERVOLT: nieaktywowane
RP_CNTERR: nieaktywowane
Adres 4B: Moduł wielofunkc.
Interfejs niekompatybilny.
Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 010 0032
Numer seryjny: 0000251933522
Kodowanie: 003A01208E00028000801000
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4683E31FF9A7E4B93F-8012
Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: Fond FHSG PSG 007 0002
Numer seryjny: 00000000000006331978
Kodowanie: 090000
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 824 B HW: 3Q0 035 824 B
Komponent: MU-S--ER H30 0363
Numer seryjny: VWZAZ2T1287843
Kodowanie: 02731200FF0000005111000100080A001F0202D40120010007
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 2C57B1B7470B3EE9C9-8078
Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G6 919 605 A HW: 5G6 919 605 A
Komponent: ABT_Std-2 H50 8120
Numer seryjny: VWZ6ZHT1171074
1543 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
U1014 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:47
Napięcie zacisku 30: 12.3 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
7175 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:50
BAP-BAP_Function_ID: 02
7206 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 145912 km
Data: 2022.11.05
Czas: 00:14:50
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:| 5Q0-907-383.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 383 H HW: 5Q0 907 383 C
Komponent: Anhaenger H21 0204
Weryfikacja: 8B001003 Numer seryjny: 0440107369
Kodowanie: 0100000202000000
Zbiór danych ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:22)----------------------
  • Online: 136d 9h 10m 12s
Re: Kodowanie ABS same zera
Post05 lis 2022, 23:21
Jezeli robiles wczesniej skany tym VCDSem to zobacz w katalogu z logami czy nie masz tam starych plikow z ktorych bedziesz mogl odczytac stare kodowanie
karolek_ust
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: DCYA
Post06 lis 2022, 09:54
greg2 pisze:Jezeli robiles wczesniej skany tym VCDSem to zobacz w katalogu z logami czy nie masz tam starych plikow z ktorych bedziesz mogl odczytac stare kodowanie
No właśnie robiłem zawsze Autosan z listy geteway i nie mam nigdzie kodowan
