Dołożenie czujnika płynu spryskiwaczy ?
mayek
  • Online: 15h 23m 28s
  • Auto: Golf 7
Post19 sie 2020, 12:18
Czy ktoś już dodawał do Golfa 7 czujnik poziomu płynu od spryskiwacza?
U mnie takiego nie ma i zastanawiam się nad nim. W internetach nie znalazłem by ktoś dokładał.
Najbardziej mnie interesuje przejście z kabiny do komory silnika i jak z dostępem do zbiorniczka ?
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Dołożenie czujnika płynu spryskiwaczy ?
Post19 sie 2020, 14:22
Czy na pewno tego czujnika nie ma w MK 7 ????
Ja u siebie nie miałem jeszcze sytuacji żeby skończył mi się płyn, a więc nie wiem.
Kurcze demontowałem przedni zderzak i nie zwróciłem na to uwagi, czy jest czujnik w zbiorniczku czy nie.
Nie wiem jak w MK 7 ale w MK 6 czy 5 wystarczyło przeciągnąć jeden kabel do kostki licznika i zakodować czujnik w liczniku, czy tak się da w MK 7 i gdzie się wpiąć tego nie wiem (czytaj który pin licznika), trzeba by zobaczyć rozpiskę kostki licznika i czy sam licznik ma do zakodowania ten czujnik.
Co do przeciągnięcia kabelka z komory silnika do wnętrza auta to było już na forum, za akumulatorem jest specjalna membrana do tego.
Na szybko sprawdziłem i raczej czujnik powinien być w każdym zbiorniczku 3 litrowym jak i w 5 litrowym chociaż ten 5 litrowy występuje w kilku numerach.
Sprawdzałem dla rocznika 2015 (numery mogą się zmieniać w młodszych rocznikach).
- zbiorniczek 5 litrowy (5G0955453M, 5G0955453H, 5G0955453AE):
- zbiorniczek 3 litrowy (5G0955453J):
Tomasz_W-wa
mayek
  • Auto: Golf 7
Post19 sie 2020, 15:01
O widzisz nie wiedziałem że to w 7 tak rozwiązali z czujnikiem w zbiorniczku. Ja mam 3 litrowy. Jeżeli chodzi o kabel trzeba podłączyć do BCM nie licznika i zakodować. Dużo mi pomogłeś . Pozdrawiam
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post19 sie 2020, 15:28
Spoko.
Sprawdziłem u siebie w BCM-e i jak widać Bajt 14 bit 2 - Washer Fluid Level Sensor Installed (Zainstalowany czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy).
Można sobie VCDS-em sprawić czy w BCM-e mamy zaznaczone, jak tak to czujnik powinien być. ;)
Tomasz_W-wa
