Dzisiaj jest 04 cze 2025, 19:31
[All] Nie działają przednie wycieraczki
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post01 kwie 2013, 20:39
Co to może być? Prysłem na szybę na dziennych i ... tylko płyn poleciał, ale wycieraczki stoją w miejscu. Jakikolwiek ruch manetką od wycieraczki, a wycieraczki nic. Ktoś ma jakieś tropy?
Na razie nie podłączyłem pod VCDS bo nie miałem pod ręką.
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Nie działają przednie wycieraczki
Post01 kwie 2013, 20:59
kakaruto pisze:Co to może być? Prysłem na szybę na dziennych i ... tylko płyn poleciał, ale wycieraczki stoją w miejscu. Jakikolwiek ruch manetką od wycieraczki, a wycieraczki nic. Ktoś ma jakieś tropy?
sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami
Re: Odp: Nie działają przednie wycieraczki
Post01 kwie 2013, 21:12
Zapomniałem dodać że bezpieczniki sprawdziłem, co prawda po ciemku przy telefonku ale wyglądały ok.
Dodam że jechałem po bardzo głębokim śniegiem (słychać było jak śnieg trze). Tylko czy to może mieć coś wspólnego
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post01 kwie 2013, 22:33
Najlepszym rozwiązaniem będzie wywalenie wycieraczek, i wtedy automatycznie pozbędziesz się problemu :D
Mnie dzisiaj wydech nie chciał działać, ale jakoś dojechałem do domu :D
Post01 kwie 2013, 23:43
mich pisze:Najlepszym rozwiązaniem będzie wywalenie wycieraczek, i wtedy automatycznie pozbędziesz się problemu :D
To nie jest rozwiązanie a jedynie odsunięcie problemu na "potem" :tongue:
Post01 kwie 2013, 23:51
Czyzby silniczki wycieraczek nie daly rady ze sniegiem? Sprawdz czy jak wlaczasz wycieraczki to wgl slychac jaki kolwiek dziwek z nich..
Post02 kwie 2013, 07:32
Nie Kamilu, to nie wina śniegu. Silniczek wycieraczek nie wydaje żadnego głosu :cry: . Auto wyjechało z garage i nie było na nim płatka śniegu, po chwili jazdy trysłem na szybę i ... :shock: bo wycieraczki nie ruszyły się.
Wcześniej auto ze 3 dni stało nieruszane.
A VCDS to do mnie mówi:
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 M    HW: 1K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35  M   110 0651
   Revision: 00110 AC
   Coding: 40180A3A8833F3C0400800C0500081E44B010288724D8D60648000200040
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3A7F36DB097B
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119
   Component: Wischer 08061  26
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9005
4 Faults Found:
00153 - Windshield Wiper Motor;  Driver Side (V216)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 132
                    Mileage: 30078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.02
                    Time: 18:17:38
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.55 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02391 - Terminal 30 Reference
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 30084 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.02
                    Time: 19:58:18
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 30085 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.02
                    Time: 00:00:30
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01516 - Terminal 30; Left
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 30085 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.02
                    Time: 00:00:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.65 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
i to
Kod: Zaznacz cały
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1620
   Revision:   H42       Serial number: 230611F2001154
   Coding: 350002
   VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 172
                    Mileage: 30084 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.02
                    Time: 19:58:25
Wszystkie spryski działają, tylna wycieraczka również - tylko z tymi przednimi jest kłopot.
Ktoś może podpowiedzieć jaki bezpiecznik jest odpowiedzialny za wycieraczki (nie mam instrukcji przy sobie)
Ross-Tech podpowiada tylko tyle
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216): No Signal/Communication
Possible Symptoms
Front Wiper not functioning
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Engine Hood Contact Switch faulty
Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216) faulty
Possible Solutions
Check/Replace fuse(s)
Check/Replace Engine Hood Contact Switch
See Measuring Value Blocks (MVB)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Windshield Wiper Motor Driver Side (V216)
Check/Replace Windshield Wiper Motor Driver Side (V216)
Special Notes
When found in VW Golf (1K): Central Electronics (in Combination with 02071), check for Aftermarket Xenon installation.
Aftermarket Xenon installations may destroy the Wiper Electronics, installations like this are usually illegal and use H7 Bulb mounts for the Xenon bulbs.
Example: http://autos.groups.yahoo.com/group/VAG ... sage/25048
01516 - Terminal 30; Left: Open Circuit
Possible Solutions
Check Central Electronics (J519) Supply Voltage
Post02 kwie 2013, 08:09
Sprawdź bezpiecznika nr 19 (30A) w skrzynce w komorze silnika.
To jest bezpiecznik środkowy z trzech najbliższych śruby torx mocujacej skrzynkę (ta duża na samym środku skrzynki).
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post02 kwie 2013, 08:20
miałem identyczną sytuację (również komunikat o braku komunikacji):
- przewód w wiązce silnika wycieraczki - przerwany (bardzo cienka izolacja i stały kontakt z wodą zrobiły swoje) - lutowanie i ponowna izolacja w serwisie i jest ok, póki co...
nawiasem mówiąc, tak cienkich i kiepskich przewodów w wiązce dawno nie widziałem - dosłownie kruszyły się w rekach :(
Post02 kwie 2013, 08:36
Dzięki chłopaki.
Umówiłem się już u lekarza, ale przed wizytą jeszcze sprawdzę ten bezpiecznik o którym piszesz Arku, cobym na zupełną lamę nie wyszedł.
Przewodu w wiązce silnika wycieraczki niestety nie wiem gdzie szukać. To już mam nadzieje nowy serwisant mi dziś pokaże :P
mich
Post02 kwie 2013, 22:27
Widzę, że moja ostatnia wiadomość nie pojawiła się na forum. Jakiś czas temu pociągnąłem za rączkę do zwalniania zamka maski. Po czym chciałem włączyć wycieraczki, a te stały jak wryte. Dopiero domknięcie maski spowodowało , że wycieraczki zaczęły działać. Może to coś z tym czujnikiem?
Post03 kwie 2013, 22:25
Michał, dzięki za radę, ale klapę zamykałem kilkukrotnie i nic - też przypuszczałem że to może mieć znaczenie (kolega mi to sugerował że właśnie może czujnik się spierdzielił).
Okazało się tak jak pisał caxa problem z instalacją wycieraczek,a konkretniej (cytuje) "... przerwa w przewodzie magistrali LIN przy wtyczce - naprawa przewodu..."
Nie wiem czy to "LIN" dobrze odczytałem, dość rozmazane pismo odręczne :D
Edit:
Dodatkowe info być może przydatne do uniknięcia problemu z wycieraczkami które przekazał mi caxa.
Jeżeli poczujecie swąd przypalanej gumy (u mnie taki delikatny swąd po ostrzejszej jeździe i wjechaniu do garażu dało się czasami wyczuć) to być może właśnie przypala się wam przewód wycieraczek lub inny :o :D
A tu fotki i instrukcja jak dostać się do instalacji i silniczka przednich wycieraczek
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=39699
Post02 mar 2018, 16:58
witam :)
odkopuje temat. Problem pojawił się taki, że przestały działać wycieraczki, albo robiły delikatny ruch, albo nie działały wcale. Az spaliły bezpiecznik :) Stwierdziłem, że wyjmę mechanizm i zobaczę w jakim jest stanie. Po wyjęciu okazało się, że jest kompletnie nieruszalny - zakładam, że zapieczone. Czy da się go jakoś rozebrać? Czy trzeba wymieniać na nowy?
Nie ma tam żadnej śrubki (nie mówię o mocowaniu silniczka), a nie chciałbym zepsuć :P
  • Online: 135d 4h 23m 44s
  • Pochwały: 24
Post02 mar 2018, 17:31
czytalem ze to wraca po samym przeczyszczeniu i nasmarowaniu takze lepiej kupic nowa czesc i miec to z glowy na kolejne tysiace km
Post02 mar 2018, 17:41
greg2 pisze:czytalem ze to wraca po samym przeczyszczeniu i nasmarowaniu takze lepiej kupic nowa czesc i miec to z glowy na kolejne tysiace km
no nic, to zamówiłem :P
  • Pochwały: 24
Post02 mar 2018, 19:19
i dobrze, bedziesz mial problem z glowy :D niestety ta przypadlosc to ciagnie sie od lat w golfach
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Post03 mar 2018, 11:05
greg2 pisze:i dobrze, bedziesz mial problem z glowy :D niestety ta przypadlosc to ciagnie sie od lat w golfach
To prawda. Ja to przerabiałem raz w Mk4, dwa razy w Mk5 i raz w Mk6. Na wiosnę profilaktycznie zdemontuje mechanizm i go nasmaruję. Może na rok wystarczy, chociaż zastanawiam się nad nowym mechanizmem tym bardziej że mam go pod nosem. http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek ... 66565.html
Post03 mar 2018, 12:04
BRUNO55 pisze:
To widzę że przeplacilem dwukrotnie... Ale chociaż z dnia na dzień dostałem :p
  • Pochwały: 30
Post03 mar 2018, 15:00
BRUNO55 pisze:
To się nie zastanawiaj jak masz jakieś ale do swojego. Szkoda rozbierać całe podszybie co roku jak to takie koszty .......
Post04 mar 2018, 17:46
Jestem po wymianie mechanizmu... ta naprawa jest STRASZNA... Miejsca bardzo mało aby wyjąc mechanizm, rozkręcenie i wymiana mechanizmu też do łatwych nie należy, potem skrecasz i się okazuje, że silniczek się przestawił i trzeba metodą prób i błędów spróbować go nastawić tak aby nie dobijał do końca... Nie mówiąc już o tym, że wyjęcie wycieraczek nieruszanych od lat to istna katorga :D
Podsumowując - jeśli masz dużo czasu (5/6h mi się zeszło) i dużo cierpliwości to walcz sam, jeśli znajdziesz fraje*a który zrobi to za powiedzmy 100 zł, to bym się nie zastanawiał.
  • Pochwały: 30
Post04 mar 2018, 20:17
kamill pisze:Jestem po wymianie mechanizmu... ta naprawa jest STRASZNA... Miejsca bardzo mało aby wyjąc mechanizm, rozkręcenie i wymiana mechanizmu też do łatwych nie należy, potem skrecasz i się okazuje, że silniczek się przestawił i trzeba metodą prób i błędów spróbować go nastawić tak aby nie dobijał do końca... Nie mówiąc już o tym, że wyjęcie wycieraczek nieruszanych od lat to istna katorga :D
Przepraszam ale to nie takie straszne. Fakt jest ze trzeba mies sciagacz od wycieraczek. Ja.podjechalem do szybownikow i za browara mi odkrecili. Na alle jedt za chyba 16 zl najtanszy sciagacz. Ja wymieniałem 3 razy moduł PLA/OPS. Aby sobie ułatwić Odkręcić trzeba metalowa grodź oddzielają komorę silnika od podszybia. Potem gwiazdki od łap trzymających mechanizm i silnik. Potem trzeba odkręcić tą blaszkę co trzyma mechanizm na środku. I przesuwając mechanizm w stronę pasażera obracając wychodzi nam w lewo. Fakt jest ze to jest na styk. Przy 3 demontażu zajęło mi to 45 minut. Tylko trzeba wiedzieć jak obrucic bo inaczej lecą członki i inne waginy. W końcu w fabryce tak samo wkładają to. A że muszą mieć szybkie czasu to jest na to sposób. Dodam od siebie ze wycieraczki najlepiej ustawić w trybie wymiany. Wtedy nie ma problemu z wyjęciem jak i ustawieniem początkowym. Tez za 3 razem to odkryłem.
Post04 mar 2018, 21:10
tberent pisze:
Praktyka czyni mistrza :) ja popełniłem wszystkie błędy nowicjusza, ale dałem radę, także da się :)
  • Pochwały: 30
Post15 mar 2018, 20:03
Dla tych co się męczą z tym.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, 20:44 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Aby zamieścić podgląd filmiku bezpośrednio w poście (zamiast linku) należy skorzystać z tagów [youtube] lub [youtubeNEW] - również dostępne jako przyciski w edytorze
