Dzisiaj jest 21 cze 2025, 04:36
[All] Klimatyzacja nie chłodzi
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post07 maja 2013, 21:06
Zrobiło się ostatnio ciepło, włączam klimę na temp min a tu leci ciepłe powietrze...
Podpiąłem się kablem i mam wytłumaczenie:
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7EF87B0E509F
1 Fault Found:
9481200 - Coolant Pressure
             B10AB F0 [009] - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 99
                    Mileage: 43713 km
                    Date: 2029.14.18
                    Time: 16:31:26
Kurde auto ma ledwie 2 lata i już trzeba klimę nabić? :evil:
Re: Klimatyzacja nie chłodzi
Post07 maja 2013, 21:16
generalnie powinna być skontrolowana co roku ile jest czynnika w układzie, u ciebie musiał spaść poniżej 50% skoro wywala błąd i komp nie pozwala włączyć klimy...
Przy okazji sprawdź szczelność czy nie poszła ci np chłodnica, bo np u mnie w 2-ch autach po 3 latach było dalej ok 60% czynnika...
sebkoch
Post07 maja 2013, 21:43
Coś mi się wydaje, że przy wymianie turbiny mi coś zepsuli (może jakiś przewód od klimy demontowali albo co). Przebieg przy jakim komp zarejestrował błąd jest o ok 2km mniejszy niż jak odbierałem auto. Czyli błąd wyskoczył podczas ich jazdy próbnej. Przebiegi dobrze znam bo zawsze robię fotkę licznika przy zdawaniu i odbiorze auta :twisted:
Johny.gda
  • Online: 9d 14h 57m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: MK 6 Highline
Post08 maja 2013, 05:27
Też tak miałem kolego, pomogło nabicie i sprawdzenie klimy od a do z
sebkoch
Post18 maja 2013, 14:49
marmi pisze:Przy okazji sprawdź szczelność czy nie poszła ci np chłodnica, bo np u mnie w 2-ch autach po 3 latach było dalej ok 60% czynnika...
Chyba właśnie jest to chłodnica. Tak twierdzi serwis. W pon wysyłają zgłoszenie do Wagas i zobaczymy czy to przejdzie. Nie sprawdzali jeszcze czy jest to uszkodzenie mechaniczne (jakiś kamyczek zrobił dziurę), czy chłodnica puszcza gdzieś sama z siebie bo nie chcą mi 2 razy demontować przodu auta. Ponoć chłodnica od klimy jest pierwsza, czyli bardziej narażona na kamyczki. Jeżeli tak to na mojej widać już kilka konkretnych "strzałów"... :evil:
Post19 maja 2013, 01:06
sebkoch pisze:Ponoć chłodnica od klimy jest pierwsza, czyli bardziej narażona na kamyczki. Jeżeli tak to na mojej widać już kilka konkretnych "strzałów"... :evil:
Dokładnie w grupie vag-a chłodnica klimy jest pierwsza i bardzo łatwo o jej uszkodzenie, moja też wygląda tragicznie ale odpukać jest szczelna...
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Post21 maja 2013, 08:51
Mam identyczny samochód jak autor tematu i też dostałem ten błąd z VCDS. Zwykłe nabicie klimy załatwiło sprawę. Przy okazji sprawdzili też szczelność i nic nie stwierdzili.
sebkoch
Post21 maja 2013, 09:28
Dziś mam rozbierany przód i dokładnie sprawdzą czy jest nieszczelność na chłodnicy...
Edit: Jednak to była chłodnica. Puściła sama z siebie, w miejscu rozszczelnienia była zasłonięta zderzakiem. Poniżej miałem kilka "kraterów" po kamyczkach ale to nie z nich uchodził czynnik chłodzący. Wymiana znowu z Allianz-a. Po niecałym roku od zakupu pakietu pełnego już się spłacił w 200% 8-)
spyrek
  • Online: 44d 17h 58m 26s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post10 kwie 2014, 18:14
Niestety też mam problem z klimatyzacją, przyszły cieplejsze dni to i w aucie zrobiło się cieplej, a klima nie chce chłodzić.
Dzisiaj byłem uzupełnić czynnik i olej, czynnika było nawet za dużo. Klima szczelna, błędów brak.
Informacje z delphi(AC wyłączone i AC włączone):
http://178.19.109.84/golfvi.pdf
Obroty sprężarki pokazuje, więc chyba działa.
Jimmy_PoP
  • Silnik: CAXA
Post10 kwie 2014, 21:33
Niestety w tym sezonie znowu miałem brak czynnika. Podjechałem do innej stacji i mi nabili 525g. Nie stwierdzono nieszczelności, ale to dziwne, żeby co roku uciekał cały.
Mam w rodzinie jeszcze mazde 3, rocznik 2007 i od nowości nie była nabijana klima, a chłodzi lepiej niż w golfie.
Post10 kwie 2014, 22:49
Jimmy_PoP pisze:Niestety w tym sezonie znowu miałem brak czynnika. Podjechałem do innej stacji i mi nabili 525g. Nie stwierdzono nieszczelności,
Jeśli po niecałym roku nie miałes wogóle czynnika w układzie to masz nieszczelność, jesli sprawdzili tylko maszyną podciśnienie to dziadowski serwis, bo maszyna w podciśnieniu może nie wykryć nieszczelności...
Albo powinni nabić z barwnikiem widocznym w uv albo szybciej i prościej sprawdzić azotem pod wysokim ciśnieniem i wyszłoby gdzie jest nieszczelność, pewnie na chłodnicy bo w golfie jest ona pierwsza, lub zaworki nie odbijają dobrze...
nie dziw się że klima Ci słabo chłodzi jeśli ucieka ci czynnik to normalka że działa coraz słabiej a do tego zajeżdżasz kompresor...
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post11 kwie 2014, 06:49
Ja ostatnio miałem wymieniany czynnik ale klima dalej słabo chłodzi (temp min przy kratce 9 stopni) > starego czynnika było 600 g po 3 latach wiec niby wszystko w porządku.
Post11 kwie 2014, 08:59
9 stopni przy kratce wcale nie jest aż taką złą temepraturą, choć bywają lepsze klimy...
hans5
Post11 kwie 2014, 11:59
marmi pisze:9 stopni przy kratce wcale nie jest aż taką złą temepraturą, choć bywają lepsze klimy...
Przed wymianą miałem 5,8 stopnia :?:
Sgpl
  • Online: 1d 18h 50m 15s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km
Post14 kwie 2014, 07:57
W nawiązaniu do tematu mk6-problemy-usterki/diagnoza-klimatyzacji-t1413.html
Po diagnozie wyszło że jest mało czynnika (tylko 144g), wydruk z maszyny - układ szczelny, uzupełniony. Odpalam kilime wentylatory startują odrazu - wszystko ładnie chłodzi dość słyszalne buczenie z kratek nawiewu zminimalizowane do delikatnego i słyszalnego tylko na pierwszym biegu dmuchawy - akceptowalne.
Ale żeby nie było tak pięknie po paru minutach działania sprawdzenie dodatkowo czujnikiem UV czy nie ma wycieków, i się okazuje że na chłodnicy jest 2mm pęknięcie w rogu i się poci jak dostanie ciśnienia z kompresora na włączonej klimie. Także lipa chłodnica do wymiany bądź naprawy.
adamk2o
  • Online: 9d 16h 49m 25s
  • Auto: VW golf VI
Post14 kwie 2014, 10:14
spyrek pisze:Niestety też mam problem z klimatyzacją, przyszły cieplejsze dni to i w aucie zrobiło się cieplej, a klima nie chce chłodzić.
Mam identyczny kłopot. Podłączyłem pod kompa, żadnych błędów nie pokazuje, a klima niestety nie chłodzi.
Co mam teraz zrobić, jakies propozycje?
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Post21 maja 2014, 16:19
To i ja sie dolacze. Identyczne objawy: klima w ogóle nie chłodzi, dodatkowo słyszalne jest dziwne syczenie, jakby powietrze uciekało z materaca. I teraz najlepsze: na poczatku kwietnia zrobiłem czyszczenie klimy w ASO i nikt słowem nie pisnal, ze może być czynnik do uzupełnienia. Oczywiście o ile to jego brak, a nie cos poważniejszego.
spyrek
Post22 maja 2014, 18:23
Dzisiaj byłem w serwisie, do wymiany sprzęgło sprężarki. Najprawdopodobniej zerwało się z powodu zbyt dużej ilości czynnika(ok 800g). Niestety francuz przesadził i taki był skutek.
Dziwne, bo komp pokazywał obroty sprężarki.
Dopiero we wtorek odstawiam auto na wymianę sprzęgła.
Golfmarkigolf
  • Online: 16h 18m 57s
  • Auto: golf
  • Silnik: caxa
Post23 maja 2014, 20:43
spyrek pisze:Dzisiaj byłem w serwisie, do wymiany sprzęgło sprężarki. Najprawdopodobniej zerwało się z powodu zbyt dużej ilości czynnika(ok 800g). Niestety francuz przesadził i taki był skutek.
Ja tez mam taki problem gdy klima działa słychac takie terkotanie gdy dodam gazu do 2tys obr to wyje .Gdzie w kato to naprawiasz te sprzegło klimy?
spyrek
Post23 maja 2014, 22:08
Konkretnie to w Gliwicach, miałbym to zrobione od razu , ale przyjechałem już trochę późno, a to jakieś 3 godziny roboty i musiałem się umówić na inny termin.
To jest ich strona: http://hvac-service.pl/
Golfmarkigolf
  • Auto: golf
  • Silnik: caxa
Post23 maja 2014, 23:39
a jakie koszty?
spyrek
Post23 maja 2014, 23:54
Koszt sprzęgła ok 200-250 zł + robota.
spyrek
Post27 maja 2014, 18:06
Klima zrobiona, chłodzi aż miło. W sumie wyszło 300 zł, wymiana sprzęgła, nabicie gazu i dodanie czynnika UV. Za tydzień jadę do kontroli czy gaz nie ucieka.
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post27 maja 2014, 19:20
Noo... Oby u mnie podobnie wyszło. Czy twoja klimatyzacja chodziła bez czynnika jakiś czas?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2014, 19:32 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: błędy ort
______________________
Egzorcysta amator, bimbrownik, kłusownik i degenerat.
Golfmarkigolf
  • Auto: golf
  • Silnik: caxa
Post27 maja 2014, 19:36
spyrek pisze:Klima zrobiona, chłodzi aż miło. W sumie wyszło 300 zł, wymiana sprzęgła, nabicie gazu i dodanie czynnika UV. Za tydzień jadę do kontroli czy gaz nie ucieka.
a jakie miałes objawy? buczało CI cos? wyło?
