Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:07
Tylne prawe nadkole
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Tylne prawe nadkole
Post04 kwie 2014, 13:46
witajcie,
mam pytanie,
kiedyś zauważyłem że tylne prawe nadkole mi odstaje od blachy (błotnika) więc korzystając z tego że dziś jest ciepło postanowiłem to rozkręcić umyć, osuszyć ( i tak założyłem częściowo mokre, myśle że wyschnie samo) i poskładać z powrotem. w sumie po założeniu dalej odstaje ale zaciekawiła mnie jedna rzecz. jak sciągnąłem nadkole to zauważyłem że wisi tam lużny wężyk, i mam pytanie - co to jest? czy to jest odpływ wody ze szczelin gdzieś z okolic wlewu paliwa czy to jakiś odpowietrznik? zdziwiło mnie że ot tak sobie wisi, z początku myślałem że może skądś się odpiął ale nic tam nie ma. co to jest? wiecie może?
walus5555
  • Online: 8d 20h 59m 45s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Re: tylne nadkole prawe
Post04 kwie 2014, 14:13
To będzie wężyk od wlewu paliwa.
Jest to kolego wężyk odprowadzajacy wode z wlewu paliwa.
On tak tylko dynda to normalne.
Przy okazji upewnij sie czy jesz drożny.
Przedmuchaj. Przepłucz.
Post04 kwie 2014, 14:16
Odstaje bo pewnie wylales paliwo przy wlewaniu :) Norma...
janek9423
Post04 kwie 2014, 17:02
Hahah trraz juz wiem czemu odstaje. Faktycznie, pierwszy raz jak tankowałem to auto do pełna to przelałem :-) ale to nic,w miare chroni blache przed syfem :-) tylko czy to nie przeszkadza ze zalozylem czesciowo mokre nadkole? Po umyciu wypadl mi wyjazd i musialem w pospiechu montowac, myśle ze to samo wyschnie :-)
Post04 kwie 2014, 19:01
samo wyschnie i nic mu nie będzie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
