Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:18
[All] Monitorowanie ciśnia w kołach
Shion
  • Online: 2d 11h 56m 35s
Post12 mar 2019, 09:05
Tak jak w temacie mam problem ze swoim golfem, 2009rok 2.0 TDI 140 km DSG. Popsuty mam guzik SET ten w schowku cały czas jest wciśnięty mam do was kilka pytań.
1. W kołach powinny być czujniki? (nie mam żadnych, czy działa to na zasadzie ABS jak w niektórych samochodach?)
2. Czy można to wyłączyć za pomocą VCDS?
3. Nie działa mi tempomat wszystko inne sprawne więc raczej jest to realne że to może być przyczyną?
Sama kontrolka w zasadzie mi nie przeszkadza tylko chodzi o ten tempomat.
Re: [All] Monitorowanie ciśnia w kołach
Post12 mar 2019, 09:39
Kup przycisk za kilkadziesiat złotych wymień i po kłopocie.
Tempomat nie będzie Tobie działał jak jakikolwiek system nie będzie sprawny.
Poprzez VCDS można to wyłączyć.
Jak na wyświetlaczu nie masz ikony z samochodem i wartościami ciśnienia w poszczególnych kołach to jest to system który działa na zasadzie zliczania obrotów kół z czujników ABS.
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post12 mar 2019, 09:42
Podłącz VCDS i sprawdż błędy. Jak nie masz czujników w kolach to wszystko ustawisz za pomocą VCDS-a jednak przycisk musisz wymienić albo go rozebrać o zobaczyć co się dzieje. Co do tempomatu to myślę że sprawdż kodowanie. Wszystko co i jak opisane jest na forum zarówno co do SET jak i tempomatu. Jeżeli nic nie wyjdzie z kodowaniem to można pokusić się o rozebranie manetki tempomatu i sprawdzenia styków bo jest to dość częsta awaria.
Post12 mar 2019, 21:07
Shion pisze:Tak jak w temacie mam problem ze swoim golfem, 2009rok 2.0 TDI 140 km DSG. Popsuty mam guzik SET ten w schowku cały czas jest wciśnięty mam do was kilka pytań.
Ad 1. Jeżeli sam nie założyłeś tpms bezpośredni to na 100 nie masz. W mk6 nie było nawet w opcji.
Ad 2. Wyłączyć czyli zmienić kodowanie w ABS
Ad 3. Sprawdź w blokach mierzonych jak reagują poszczególne przyciski w mametce. Ponadto vcds pokaże ci który czujnik trzyma możliwość zadziała nią tempomat na smyczy.....
Aczkolwiek domyślam się ze jeżeli masz zwarty tpms to będzie błąd w ABS a co za tym idzie może być ze to blokuje tempomat.
Ale Ty się nie domyślaj tylko sprawdź.
