Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:19
MK6 stuki w zawieszeniu brak pomysłów.
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post08 gru 2020, 13:07
Cześć, w moim golfie MK6 1.6TDI 2012r modelowy, zawieszenie seryjnie obniżone, walcze z problemem stuków w zawieszeniu. Zacznijmy od początku, w zawieszeniu pojawiły się delikatne stuki przy przejeżdzaniu po niewielkich nierównościach tak jak np, ubytki w nawierzchni, progi zwalniające czy zjazd z drogi na posesje przejeżdzając chodnik i jego krawężnik. Okazało się że amortyzator cieknie więc postanowione wymiana wszystkich 4 sztuk. Wymieniono dodatkowo z przodu mocowania amortyzatorów oraz łożyska, oraz łączniki stabilizatorów, Tył otrzymał również nowe mocowania i łączniki. Amortyzatory KYB, łączniki oraz mocowania Lemforder. Niestety auto nadal stuka, odwiedziłem stacje kontroli pojazdów według diagnosty auto sztywne zero luzów, następnie dwóch różnych mechaników, żaden z nich nie potrafi wskazać problemu, odpowiedz wszystko sztywne brak luzów. ASO również rozkłada ręce nie wiedząc co poradzić na ten problem, odpowiedz ich że również wszystko sztywne. Przyszła zima stuki nadal są takie same jednak dodatkowo doszły odgłosy skrzypienia, ale z tym poradze mam nadzieje sobie przez smarowanie gum stabilizatora. Wracając do stuków czy ktoś przerabiał temat i podpowie gdzie szukać?
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: MK6 stuki w zawieszeniu brak pomysłów.
Post08 gru 2020, 13:29
Sprawdź dokładnie gumy na wachaczu, miałem tak że mi delikatnie stukało. Auto przeszło przegląd i nic. Dopiero wymiana gum na wachaczu pomogła.
Post08 gru 2020, 13:30
Tomczyk pisze:Sprawdź dokładnie gumy na wachaczu, miałem tak że mi delikatnie stukało. Auto przeszło przegląd i nic. Dopiero wymiana gum na wachaczu pomogła.
Miałem podejrzenie tylnich gum wahacza, tak zwane silent bloki, niestety po zdemontowaniu okazały się sztywne
Tomczyk
Post08 gru 2020, 13:32
Maciek pisze:
Ja nawet tylne wymieniłem, a okazało się że ta mała przednia była uszkodzona.
Post08 gru 2020, 13:43
Tomczyk pisze:
Maciek pisze:
Czy mówisz o tulei o numerze 1K0407182
