Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:16
Kombi nierówno stoi
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Kombi nierówno stoi
Post12 wrz 2016, 22:09
Koledzy mam pytanie i standardowe zawieszenie kombi, bo u mnie coś tył siedzi, tak "na oko" z przodu trzy palce z luzem wchodzą między błotnik i koło a z tyłu ledwo dwa-jak to u Was jest? sprezyny niby całe, czy mozliwe ze az tak siadły? amory chyba nie wpływają tak na wysokość co? pozdr
Re: Kombi nierówno stoi
Post13 wrz 2016, 08:06
sprawdź dobrze sprężyny możesz mieć końcówki sprężyn pęknięte ( często tak się dzieje np. u mnie ) i dlatego niżej siedzi.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post13 wrz 2016, 09:09
powiem Ci że niby je sprawdzałem ale zrobię to jeszcze raz dokładniej. Końcówki ale od dołu tak?
Post13 wrz 2016, 09:28
tak, mi np. pękły od dołu tak po 15 cm, też tego nie zauważyłem tylko mechanik mi pokazał.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post13 wrz 2016, 10:58
ok dzis sprawdze i dam znac, a powiedz rozumiem ze bez demontazu to zauwazył? i auto stało nizej?
Post13 wrz 2016, 11:21
Bez demontażu, wymieniał mi osłonki na tylnych amorkach i zauważył.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post13 wrz 2016, 21:44
chyba niestety kolego miałeś rację, dopiero jak zrobiłem zdjęcia telefonem zobaczyłem że sprężyna jest pęknięta i to nie od dziś czy wczoraj...jakoś wcześniej nie zwróciłem uwagi.
teraz zastanawiam się czy co kupić? mam hak więc albo nowe SACHS – 994 329, albo odpowiednik z kayaby albo używki.
co radzicie?
w załączniku foto
Post13 wrz 2016, 22:32
Kupuj nowe. Ja w octavia II wymieniłem na KYB i bylem zadowolony.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post14 wrz 2016, 09:40
a powiedz po wymianie tył i przód stał równo? bo nie chcę ani "motorówki" czy jakiegoś bolidu, chce zeby równo stał
sachs ma inne do kombi i inne do kombi z hakiem a kayaba tylko jeden rodzaj stąd moje obawy
Post14 wrz 2016, 10:55
Ja wymieniałem u siebie z przodu i po wymianie auto stało równo tzn. była proporcja pomiędzy tyłem a przodem. Jak Sachs ma rozgraniczenie na z hakiem i bez haka to weź Sachs.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post15 wrz 2016, 08:07
tylko oni to inaczej rozgraniczaja, na auto ze standardowym zawieszeniem i z wyposażeniem do ciągnięcia przyczep- pytanie tylko czy wyposażenie w hak oznacza wyposazenie do ciagniecia przyczep czy nie...i nigdzie tej informacji nie moge poszukac
doczytałem że po wymianie tylnych sprężyn na forum octavii piszą o ustawieniu zbieznosci... z przodu to wiedziałem ale z tyłu?
Post16 wrz 2016, 06:21
Ja z tyłu nie wymieniałem a z przodu jak wymieniałem sprężyny to żadnej zbieżności nie ustawiłem. I wszystko było dobtze
Post16 wrz 2016, 07:05
Z tyłu zależy jak będa wymieniać. Przeważnie nie trzeba ruszać geometrii.
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post20 wrz 2016, 06:46
no i jestem po wymianie, stare obie strony były pęknięte. Założyli kayaby, po wymianie minimalnie tył był wyżej niż przód ale przejechałem wczoraj załadowany 150km i już tył jest niżej prawie o centymetr niż przód i jestem wkuty...teraz nie wiem czy spężyny są za słabe (choć są dedykowane) czy tak poprostu musi być ale przód ma 66,5cm a tył 65,7cm (od ziemi do błotnika)
mam prośbę mógłby ktoś zmierzyć w kombi jak jest u Was?
Post20 wrz 2016, 13:11
Z przodu mam 66,4cm, a z tyłu 66,1cm mierzone od ziemi do najwyższego punktu błotnika.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post20 wrz 2016, 13:30
może głupie pytanie a jaki masz stan baku? na forum octavii nawet to uwzględniaja...
Post20 wrz 2016, 14:07
pół zbiornika
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post22 wrz 2016, 06:23
a wogóle czy vw podaje jaki powinien być standardowo prześwit między kołem/oponą a błotnikiem?
Post11 gru 2016, 00:53
Założyłem wczoraj seryjny zawias do golfa i chyba mnie też dopadł problem pękających sprężyn, bo nic innego nie tłumaczy dlaczego tył auta siedzi tak nisko względem przodu... :( W poniedziałek pojadę sprawdzić...
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post15 mar 2017, 13:57
I mnie dopadło i do tego symetrycznie :shock:
strona prawa:
strona lewa:
Post15 mar 2017, 19:49
ślicznie pękły... kupuj eibachy będzie od razu fajniej :D
Wymiana sprężyn jest z tyłu szybka i prosta...
Post19 mar 2017, 12:53
Po co wymieniać, masz w naturalny sposób rzucony na glebę ;)
PS. Kolega co ma warsztat mówi, że czasami jeszcze mu się zdarza jak młody-gniewny przyjedzie do niego z prośbą o przycięcie sprężyn aby w tani sposób rzucić na glebę :D ale ostatnio bardzo rzadko
tomlor
Post19 mar 2017, 20:27
kakaruto to muszę jeszcze z przodu połamać do kompletu ;)
